- abramobich
продолжение тут
все реально . Но 85 км ч преодолевать не хорошо ru.m.wikipedia.org/wiki/Назад_в_будущее
Все гениальное - простынь!...
- abramobich
привод от болта кв через головку на 17 . В нее палочка а она в дырочку в валу насоса . Все понятно вроде . Езжу на чистом бензине . Поломки мелкие не редко . Но это плата за кроссовый режим езды . Зима нас не отпускает
грязь . Снег дождь снег лед . Гараж затопило . Так что полевые условия пока что. Пешком по грязи ходить очень не хочется. Скоро покраска ,пока пыли нет
- p1260669-001.jpg (138.32 КБ) 1881 просмотр
- p1260666-001.jpg (120.92 КБ) 1881 просмотр
- p1260659-001.jpg (100.26 КБ) 1881 просмотр
- abramobich
и так. В чем же преимущество раздельной смазки?! Топливо лучше проходит через отверстия в карбе и лучше дробится (вязкость меньше) . В кс смесь летит легче,масло лучше оседает на деталях потом уже разлетается от кв по гильзе под поршнем и выработавшиСь и нагревшись протекает в кс . А значит . ИзначальНо масло поступает гораздо вязче и это дает более стойкую плёнку между деталями . В издеале нужно бы поставить двойной газ что бы тоже дозировать масло но я выбрал средние показатели . 1к40 . Дорогое масло сделаю 1к 33 а то и к 50 . . ТестиРую на мгк 14м . Оно среднее по качеству для тихоходных не форсированых двигателей. Кстати на полный газ насоса он подает сто грамм на литр и это при спокойной езде . Тобиш я литр бензина высаживал не постоянно в полный газ. Округлить можно до 60 грамм на литр а это означает его можно поставить на пс или любой другой пепелац. Прикол в том что на ямахе он стоит через зубчатую передачу и в двое медленнее вращается чем кв . . .
- PAWEL2000
Круто!!!
- abramobich
надеюсь ты понимаешь что это всего лишь эксперименты ради науки ? Я давно понял что он не пойдет 80 бес перерыва по дорогам урала России . А до магазина 500 метров мне и китай цпг хватило бы . Просто хобби . Плюс нравится кроссовый характер двигателяPAWEL2000 писал(а):Круто!!!
- abramobich
нормальных фото теперь вряд ли будет. Фотоаппарат годов 07х помер своей смертью , при этом дергался в судорогах два года . Панасоник дмс фх07 . Лейца оптика . Как у Путина был тогда. Вообще это я так . Хвалюсь что семь лет отслужил(б..ть 1260666 миллион снимков!) .весь перемотаный . Забегая вперед ,хочу красить мото в хаки 303
ему самое то с военным обвесом -ввиде канистры военной , кофра железного . Противотуманок. . .
Последний раз редактировалось abramobich 11 апр 2014, 04:07, всего редактировалось 1 раз.
- PAWEL2000
Конечно понимаю!!:)
kolxozbiker
- Мотоцикл: ММВЗ 3.112 83г.в
Вот это действительно боевая машина
- abramobich
жхх пришлось увеличить в двое , и поставил глушак от колхозника . Теперь выпуск раздушился и в савакупности низа стали достаточно хорошие . Карб на 26 (к 62г) задушил верха но зато не надорву его оборотами . В горы влетаю на ура . Низа едут почти как планета . На бетоне покрышка не дымит но воняет (это мой династенд)))) и это при зазоре в полтора!мм на кольцах и нормально поршне . Доберусь до рынка куплю новое и сниму видео . . К слову -картерный впуск стоит делать тем кто предпочитает верха, потому что низ получился не такой как хотелось бы (грешу на клапан совы -пропускает( видно прям )в обратку на низах ),. Зато верх очень очень даже . Думаю до 15 тыш будет весело крутиться если все для этого сделать . . . Сальник опять выдавило , не разбирал но ясно понятно что левый . Временно поставил еще один с наружи вместо 3го из 4х подшипника , предварительно заложив между ними смазку . Думаю этого до ремонта хватит . . Какое ж там давление то на верхах что такое творится. . . Надо расширять каналы . . . . Карб сразу ставить не П . Не хочет он хорошо работать без доработки на переходных и холостых . . . Отверстие (хх )в корпусе надо увеличить немного что бы больше проходило от увеличеного жхх. . . . Не все так просто после кардинального вмешательства в систему двигател
- abramobich
- экологичность уровень 81
- фильтр.jpg (58.69 КБ) 1821 просмотр
- abramobich
спасибо что предупреждали что минск не собирается на герметик ! Поставил прокладку из тонкой кожи куртки под крышку сцепления и радости то радости )))если раз болты ослабнут где нибудь что держат крышку то герметик начинает потеть потом капает . Три раза снимал крышку и три раза Мазал . Жду когда подойдет крышка кпп .. .
Да вроде левая крышка на герметик-то нормально собирается, главное хорошо намазать и затянуть
kolxozbiker
Ну уж нет, я убедился - герметик не надежен, он как кисель становится и начинает вытекать ото всюду. Лучше всего прокладка из паронита, смазанная перед установкой маслом.
Со временем она *прикипит* и будет держатся отлично (Я например на левой крышке от старого хозяина старую проклаку из паронита ножом отодрать не мог. Так сильно пригорела, зато ничего не текло)
- abramobich
правильно мыслишь. Лучше все на прокладки .лучшее это кожа она многоразовая или Хотябы бумажные а4 типа если плоскости идеальные. Я в очередной раз убедился что фирма АВРО становится как кисель со временем от мазуты . Нет пока притензий к отечественному белому в сине белой упаковке . Главное срок годности что бы был и не был переморожен зимой . . Этот черный засох и вроде как выглядел молодцом Но везде где был нанесен отвалился и увеличил объем став при этом как козявка . Еще можно рекомендовать Виктор Реинс - серый . Я его в самые ответственные места наношу ..но не надо лучше на минск Лепить герметик . У меня под цпг отлично держит простая бумагаkolxozbiker писал(а):Ну уж нет, я убедился - герметик не надежен, он как кисель становится и начинает вытекать ото всюду. Лучше всего прокладка из паронита, смазанная перед установкой маслом.
- abramobich
хочу снять серию видео познавательных. Снял как вычислять степень сжатия довольно точно учитывая все нюансы . Хочу снять про к 62- устройство, принцип и как регулировать. что бы пропали у людей *аномальные* карбюраторы из головы. Вот хочу спросить что еще интересует народ в плане видео?пока есть возможность. . И кстати кто может киньте пожалуйста фото *фЛейты* (кишок ) колхозного глушителя (3.11211) хоть глазами пощуПать , надо что то придумывать , а то орет громко очень гугл мне ничего не дал
