- abramobich
Сразу скажу ножки водителя те что на фото оторвало погнуло . . . Бред . Оригинал надо лепить или кросс вариант ноги.сейчас вообще уголки на 40 приварил. Ну это все временный вариант , а как говорится все что сделано временно то на долго/всегда
Все гениальное - простынь!...
- abramobich
Брутал ска. Просадил бошку на полтора примерно мм под 95 98 (масло по статистике уменьшает октан число на 3 позиции если что ) сквиш не более двух лезвий и стал поршень задевать голову при большом нагреве и износе вгш .увеличу до трех не более(пластелин в помощь)
- 29122013651.jpg (71.64 КБ) 2103 просмотра
- ржа2.jpg (77.1 КБ) 2185 просмотров
Последний раз редактировалось abramobich 29 дек 2013, 12:52, всего редактировалось 1 раз.
- abramobich
Впуск перепуск охлаждение .грязь ?нет дорог нет !
- дыра.jpg (77.81 КБ) 2185 просмотров
- abramobich
Разрешено материть за такую не стандартную работу . Балансирую на грани колхоз/стиль . Тематический тюнинг ска.причем шутя вообще. Есть у кого опыт хром гильзы ?фрезерую,дошлифовываю
- 28102013210.jpg (169.15 КБ) 2134 просмотра
- 28102013211.jpg (122.5 КБ) 2134 просмотра
- дом клапана.jpg (58.74 КБ) 2184 просмотра
Последний раз редактировалось abramobich 23 дек 2013, 18:20, всего редактировалось 1 раз.
- abramobich
Если поднять обороты зажиганием хотя бы до 11 тыш будет весело ))) и так до отсечки курит с растущим графиком мощьности . При условии что нет внутренности глушака и нет перед карбом ничего - душат. Про тех часть думаю мало что добавлю . Поджиг весь. Завод,карб завод к65с пекар плюс регулируемый гтж. От доп жиклера отказался пока(экономайзеРа)который делал на 32 дифуз планетокарба.дыра в поршне строго того же размера что и третий канал в гильзе и смесь поворачивает туда с большим желанием... Собирать буду все покажу . Сейчас разобрал , все дефектоНул , востанавливаю. Продолжение следует...
- сохнем.jpg (68.88 КБ) 2183 просмотра
- плаваем.jpg (56.27 КБ) 2183 просмотра
- сосед.jpg (53.29 КБ) 2183 просмотра
Последний раз редактировалось abramobich 21 дек 2013, 19:36, всего редактировалось 1 раз.
- abramobich
Так то так
- переперепуск.jpg (57.92 КБ) 2180 просмотров
- настройка каналов .jpg (66.68 КБ) 2180 просмотров
- плоскости.jpg (72.63 КБ) 2180 просмотров
- abramobich
minskmoto.ru/viewtopic.php?f=18&t=7619
- гальван.jpg (64.16 КБ) 2179 просмотров
- Втулчак.jpg (64.43 КБ) 2179 просмотров
- abramobich
Втулка самая простая на рынке . Мужик сказал что От юпитера и я не стал спорить. Заменил и развернул сверлом на 11.9.с матом
- abramobich
Сальник правый вывернуло и так выработало ..странно как то конечно . Может прошлый хозяин порвал при сборке ...однако работал хорошо и медленно стал умирать . Проявлялось это в подсосе воздуха. На холодную еще слушался газ ,на горючую местами жил своей жизнью и все в том роде
- 21122013629.jpg (77.05 КБ) 2178 просмотров
- abramobich
Блеск.юбка чуть мешает потоку смеси . Удалить .
- вид . Привод насоса из кшм
- 27122013650.jpg (89.49 КБ) 2123 просмотра
- 20122013624.jpg (139.41 КБ) 2177 просмотров
- 20122013625.jpg (134.24 КБ) 2177 просмотров
Последний раз редактировалось abramobich 27 дек 2013, 19:03, всего редактировалось 1 раз.
- abramobich
- 27122013646.jpg (105.18 КБ) 2124 просмотра
- плюс чищу свечку кислотой акку 1/30
- 27122013648.jpg (114.29 КБ) 2124 просмотра
- 20122013621.jpg (72.49 КБ) 2174 просмотра
Последний раз редактировалось abramobich 27 дек 2013, 19:01, всего редактировалось 2 раза.
Не надо расписывать тему на "две" страницы!Пользуйся кнопкой правка и собери все в одно сообщение.
- abramobich
выручайте кто может. Нужны данные по китай коленваЛу . Отзывы , вес , кривизна рук китайцев , любая информация важна. А так же по шатуну :производство, разница , индия китай . Ссср не рассматриваю как покупку . Вес моего сссркв 9 кг и 80 грамм какой вес китая ? Желательно 6в.. Шатун мой 200, поршень 220.
- 29122013653.jpg (71.4 КБ) 2103 просмотра
- abramobich
прислали двигатель . Пробег менее десяти тысяч судя по состоянию . Вообщем я доволен за не большую сумму
оригинальная почти новая цпг , коленвал безупречен , коробка без нареканий , зажигание состояния нового (даже пыль не попадала)все запчасти найдеНы почти , скоро можно приступать к сборке. И Да кстати рекомендую rus-moto.tiu.ru/g4107682-motorazborka вот m.vk.com/rus_moto62 . Скоро куча подробных фото сравнений оригинала и китай с весом . Кстати занимательно
- джентельменский наборчик новья
- imag0394-001.jpg (65.62 КБ) 2064 просмотра
- abramobich
валы , шестерни , вилки просто шикарны . Но вот коленвал поддался достаточно легко съемником . Не плохо и не хорошо но чуть все таки цинк нанес так как понравилось как он держит . Проверил на вторичном валу -одел горячий подшибник (80градусов) с усилием кило в сто не меньше . Крутится хорошо но снять уже не могу , думаю повредится при огромном усилии но сидит шикарно 104 подшипник . Жаль немогу использовать новые картера так как никто не знает их историю -вдруг чего ! первый кто их *коЛол* подшипники нормально вышли при температуре 250 градусов(духовка)даже бить ничего не надо, Просто надаВил силой руки (что бы не портить посадочНые ) . Сейчас занимаюсь формой отливки ,моделирую деталь ,гипс ,пробы ,ошибки ,Рок,мат....
- картерный впуск . тм, хонда ,скутеры . . .
- 11-fd647186-859683-960.jpg (12.07 КБ) 2064 просмотра
