Мотошрот эндуро (Минск Эндуро)
- Sanoyk
Re: Суровый корч или тема про сурово заколхозженный минск
Там на мотокросе есть чувак который делает пару так что ненада переделывать кришку. Тупа поставил и все
ПТН
ХЛО
ПТН
ХЛО
Subarok
У 513 и 514 сухое сцепление же?
Я помню можно было из инвалидки редуктора подобрать 2 шестерни, тогда не приходилось резать картера. Однако предаточное получалось малое, не известно что сказала бы коробка от повышенных оборотов и как ходили бы эти шестеренки.
Если кто распологает таким редуктором, с радостью купил бы шестеренки за не очень дорого.
А сцепление я приметил явовское, хоть в наличии и нет, но оно меньше чем чизетовское, хотя в крышку не лезет. Однако го с головой и телом хватило бы. Тоже купил бы.
Еще интересует лепестковый клапан, нормальных размеров или 2 джоговских.
Если у кого-что нибудь есть или знает где заказать дешево(можно наебай), то прошу помочь.
Subarok
Вот наверное из редуктора инвалидовского, либо полный самопал...Sanoyk писал(а):Там на мотокросе есть чувак который делает пару так что ненада переделывать кришку. Тупа поставил и все
Kross
- Мотоцикл: Минск 3.112.11, Минск м-106, Восход 2,Иж юпитер 5к, Ява - 634, МТ-11.
Видел я ту пару, там предаточное число не то. Если ставить пару, нужно учитывать предаточное число.
Subarok
Предаточное можно звездами потом подобрать. Придется сзади большую звезду ставить, но это же ведь не проблема. За то кик-стартер остается, резать картера не надо, все четко. Остаются сомнения на счет оборотов в коробке(предаточное то станет меньше, скорость будет больше, при замене звезд, в коробке останутся те же обороты..), и на счет нужных величин звезд на выходе(может быть придется ставить нереально большие..).Kross писал(а):Видел я ту пару, там предаточное число не то. Если ставить пару, нужно учитывать предаточное число.
Тут нужно подумать и по экспериментировать.
Subarok
В общем, помогите, спросите знакомых или т.п
http://minskmoto.ru/viewtopic.php?f=16&t=7329" onclick="window.open(this.href);return false;
Kross
Я вообще не рекомендую ставить пару с таким предаточным, это все уже проверено. Пробовали мы ставить пару которая влазит в картер без доработок, совсем не то, двигатель становится вялый. Даже замена ведомой звезды не помогает. Так что ты подумай сначала.
- Sanoyk
Полный самопалSubarok писал(а):Вот наверное из редуктора инвалидовского, либо полный самопал...Sanoyk писал(а):Там на мотокросе есть чувак который делает пару так что ненада переделывать кришку. Тупа поставил и все
Кстати видел дето ктото ставил из чезета лк на 6 лепестков
ПТН
ХЛО
ПТН
ХЛО
Subarok
Так, в общем я в поисках шестерен. От инвалидки (25/52) не сильно уменьшенное предаточное, очень похоже на восходовскую.
Однако от инвалидки не могу найти. Есть корзина с парой от Hyosung XRX125, однако там расстояние между осями меньше, косозубая и сцепление(диски какие то узкие, но возможно хватило бы). Пару возможно подберу из кпп автомобильных или т.п..
Есть идеи вставить пятиступку, однако нужно слегка коверкать картера. А коверкать картера не особо хочется, без гарантии на то, что эта коробка выдержит все нагрузки(она от того же Hyosung XRX125), шестеренки уже чем минские, все в сборе чисто той же длины. Думал получится вставить без лома картеров, однако нет - не влезает.(слишком большое предаточное число у первой скорости!). На стандартный, городской минск с радостью воткнул бы. А на минск, который хочет на ретро-мотокоросс, как то не хочется ставить не проверенные запчасти. Но реально это возможно. При установке ридется изготавливать новую крышку кпп и возможно наращивать алюминий с другой стороны.
Лучше 4 скорости, но с гарантией. Не? Если установлю эту коробку, обратного пути не будет, сток уже не поставишь без проблемно.
- Sanoyk
Поробуй вариант с парой от урала там есть две шестеренки распредвал и коленвал, немного нада даработать картер и кришку шоб влезло, а то что каробку так подобрал то голова!
может кто другой асмелится ее сделать
ПТН
ХЛО
ПТН
ХЛО
Subarok
Коробку я вставлю в другие картера. Позже в общем.
Subarok
Искал- искал шестерни и тут задумался... Ведь придется крутить двигатель "наоборот", минское зажигание мб и ничего, а вот как поведет себя коммутатор с фуозом, не ужели будет работать "наоборот"? Кто разъяснит?
- Sanoyk
Когдато как я купил минск и толком не умел регулировать зажигание то мотор у меня заводился в обратную сторону и кстати я перед пацанами так выделывался заводил и здил на первой гребся мот работал отлично!Subarok писал(а):Искал- искал шестерни и тут задумался... Ведь придется крутить двигатель "наоборот", минское зажигание мб и ничего, а вот как поведет себя коммутатор с фуозом, не ужели будет работать "наоборот"? Кто разъяснит?
вот только не помню былали проблема из всетлм или нет, а так все работало и ниче там не перепаивал
ПТН
ХЛО
ПТН
ХЛО
Subarok
Не совсем то имел ввиду. Не будет ли так, что когда я его заведу, будет не правильное зажигание - больше газуешь зажигание все позже и позже. А не как нужно..
- Sanoyk
Когда у меня заводился назад то работал двиг так как и обично. Я даже гребтись мог назад! Тяга была! Кстати у картингистов на счет етой штуки нада спросить
ПТН
ХЛО
ПТН
ХЛО
