Зид Минскыч (Он же-''VikinG'') by lehatver
lehatver
Мотоцикл: ммвз 3.112.2
Re: бюджетный эндурик из ММВЗ 3.112
Сообщение lehatver »
skif писал(а):на сколько планируешь удленнить маятник?
ну, примерно см на 10-12
lehatver
я так и не понял, че мне с коробкой делать, подтянуть все, а как износ зубчиков определить?
lehatver
ау! никто не знает?
lehatver
Mtx125
Мотоцикл: питбайк
Сообщение Mtx125 »
я тебе про коробку основное написал что непонятного?
Износ кулачкововых пар шестерён это когда края этих самых кулачков которым соединяются шестерни при включении какой либо передачи зализаные или начали крошиться. Там должен быть прямой угол, вот как на моём пите:
Вот тут кулачки имеют обратную конусность я на своём минске типо этого делал:
А вот эти зализаные, убитые, скорость будет вылетать.
lehatver
так, значит это завтра посмотрим, начну разбирать мот до рамы, чтоб варить уже начать) подтяну все в коробке... а у обратно-конусной заточки этих кулачков минусов нет(сбивается , например, быстро и т.д.)? может сделать?
Archangel
Ява 638 1987 г.
Восход 3М 1984 г.
Сообщение Archangel »
Если переусердствовать с заточкой конусов и спилить цементный слой - ресурс шестерни резко снизится...
lehatver
опа ... А ЧЕ ТАКОЕ ЦЕМЕНТНЫЙ СЛОЙ?
belocorpse
Сообщение belocorpse »
lehatver писал(а):опа ... А ЧЕ ТАКОЕ ЦЕМЕНТНЫЙ СЛОЙ?
Гы :) Да Вам, батенька в пору теорию подучить. Ну а по делу, грубо говоря, внешний слой металла обработан для прочности, а внутренний более сырой.
lehatver
ну, как сказать, почитать... Я вот не металлург , с одной стороны, а с другой, вроде как, должен это знать... Ну, тут уже более глубокая теория, тож полезно знать, по этой теме(про металл) еще много вопросов будет... и на сколько мне можно внутрь кулачки запилить ?
lehatver
а хотя ладно, по фото сориентируюсь , там же все норм?
Mtx125
Мотоцикл: питбайк
Сообщение Mtx125 »
угол конусности с каждой стороны всего 5-6 ну максимум10 градусов. Если сделать его больше то включенную передачу очень тяжело будет выключить. Особенно если переходишь на пониженые передачи.
Очень важно что бы в зацепление входили ВСЕ кулачки. То есть стачивается максимально равномерно. Делается это только ручками и алмазными надфилями разных форм! Мозолей понабиваешь зато не накосячишь :))
Кулачки изнашиваются когда передачи без сцепы переключают.
lehatver
ну уж без сцепления я не гонял) а если угол в приделе нормы, то какие преимущества мне даст такая заточка ?
belocorpse
lehatver писал(а):какие преимущества мне даст такая заточка ?
Передачи будут лучше фиксироваться. Если у тебя все передачи хорошо включаются, и не выбивают, можешь не точить.
lehatver
изредка четвертую выбивает , и 2 и 4 гавкают
