Feel писал(а):Что следует проверить, если мотоцикл с Pacco плохо заводится? (к62 - заводился лучше). Работает при этом он хорошо, когда заведёшь. Постоит час - опять надо натапывать в цилиндр с обогатителем.
Может быть это из-за корпуса воздухофильтра, который неплотно прилегает к карбюратору (одел его прямо на карб, без уплотнительного переходника - не влезает с ним!)?
это нормально, но если хочешь - увельчь немного уровень в поплавковой камере (будет трохи больше жрать)
hattab
Мотоцикл: ММВЗ 3.112.1
Сообщение hattab »
ребята подскажите как настроить этот пакко на максимальную мощность( расход не важен)
Мой Минск
veselin ivanov
Мотоцикл: Minsk-125 1991год
Сообщение veselin ivanov »
Я увидель той Минск,.............где твой символь мотоцикла ,..........емблема с ласточка и имя мотоцикла!?.........................а сейчась хочешь ломаеш и мотор,.........мощность ,.........пажалуйста мощност,покупай и ломай!! :mrgreen: http://www.takegawa.nl/products_en.php? ... 41&catid=2" onclick="window.open(this.href);return false;
Dima Chernigov
Мотоцикл: Иж Юпитер 4,Минск 3.112
Сообщение Dima Chernigov »
Ребят интересная шняга у меня в карбюраторе РАССО)Я ещё никогда не видел такой запорной иглы на пакко,у неё круглая форма и она не выпадает пока не выкрутишь вместе с седлом!Изображение
самое интересное что в торце иглы стоит какой-то шарик который при нажатии пружинит!
roli
Мотоцикл: минск 3.112
Сообщение roli »
Кто подскажет? Карбюратор PACCO - новый ремкомплект уровень иглы и поплавка выстроен, игла на среднем делении, холостые минимальные, смесь 1,5 оборота. НО ПОСТОИТ И НЕ ЗАВЕСТИ!. Заведешь работает отлично и заводится на горячую хорошо. Думаю может уровень топлива мал. ход поплавка очень маленький 1мм в верх и перекрывает подачу. Кто что думает. Да и видно ни только у меня такая проблема. Есть новый к 2401 вилейский (нашел у рабочего завода "зенит") нет претензий. Но хочу оживить индийца.
zamotay 75
Мотоцикл: Минск 92 г
Сообщение zamotay 75 »
друзья подскажите пожалуста почему лапка обогатителя не фиксируется в нижнем положении? а то при запуске двигателя приходится держать рукой какоето время пока не прогреется!
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Сообщение Fktrctq »
zamotay 75 писал(а):друзья подскажите пожалуста почему лапка обогатителя не фиксируется в нижнем положении? а то при запуске двигателя приходится держать рукой какоето время пока не прогреется!
тоже самое у меня иногда.
сильно нажимай.
belocorpse
Сообщение belocorpse »
Думаю нужно подогнуть фиксатор рычага.
Xaker1
Сообщение Xaker1 »
смотри не перегни,он ломается на раз
ALEX000
Мотоцикл: МИНСК
Сообщение ALEX000 »
подскажите почему не сбрасывает обороты когда движок нагреется!!!
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Сообщение Fktrctq »
подсос воздуха где-то
glinjanskij
Мотоцикл: Минск 311211
Сообщение glinjanskij »
мотоцикл упал на правую сторону и началася вытекать бензин с карбюратора (стрелка на фото). Это нормально?
