это нормально, но если хочешь - увельчь немного уровень в поплавковой камере (будет трохи больше жрать)Feel писал(а):Что следует проверить, если мотоцикл с Pacco плохо заводится? (к62 - заводился лучше). Работает при этом он хорошо, когда заведёшь. Постоит час - опять надо натапывать в цилиндр с обогатителем.
Может быть это из-за корпуса воздухофильтра, который неплотно прилегает к карбюратору (одел его прямо на карб, без уплотнительного переходника - не влезает с ним!)?
hattab
- Мотоцикл: ММВЗ 3.112.1
ребята подскажите как настроить этот пакко на максимальную мощность( расход не важен)
Мой Минск
- veselin ivanov
- Мотоцикл: Minsk-125 1991год
Я увидель той Минск,.............где твой символь мотоцикла ,..........емблема с ласточка и имя мотоцикла!?.........................а сейчась хочешь ломаеш и мотор,.........мощность ,.........пажалуйста мощност,покупай и ломай!!
http://www.takegawa.nl/products_en.php? ... 41&catid=2" onclick="window.open(this.href);return false;
- Dima Chernigov
Кто подскажет? Карбюратор PACCO - новый ремкомплект уровень иглы и поплавка выстроен, игла на среднем делении, холостые минимальные, смесь 1,5 оборота. НО ПОСТОИТ И НЕ ЗАВЕСТИ!. Заведешь работает отлично и заводится на горячую хорошо. Думаю может уровень топлива мал. ход поплавка очень маленький 1мм в верх и перекрывает подачу. Кто что думает. Да и видно ни только у меня такая проблема. Есть новый к 2401 вилейский (нашел у рабочего завода "зенит") нет претензий. Но хочу оживить индийца.
zamotay 75
- Мотоцикл: Минск 92 г
друзья подскажите пожалуста почему лапка обогатителя не фиксируется в нижнем положении? а то при запуске двигателя приходится держать рукой какоето время пока не прогреется!
- Fktrctq
тоже самое у меня иногда.zamotay 75 писал(а):друзья подскажите пожалуста почему лапка обогатителя не фиксируется в нижнем положении? а то при запуске двигателя приходится держать рукой какоето время пока не прогреется!
сильно нажимай.
- belocorpse
Думаю нужно подогнуть фиксатор рычага.zamotay 75 писал(а):друзья подскажите пожалуста почему лапка обогатителя не фиксируется в нижнем положении? а то при запуске двигателя приходится держать рукой какоето время пока не прогреется!
подскажите почему не сбрасывает обороты когда движок нагреется!!!
- Fktrctq
подсос воздуха где-то
- glinjanskij
- Мотоцикл: Минск 311211
мотоцикл упал на правую сторону и началася вытекать бензин с карбюратора (стрелка на фото). Это нормально?
- IMG_4984.jpg (124.33 КБ) 2347 просмотров
- IMG_4983.jpg (145.76 КБ) 2347 просмотров
