Мой минск))
Мой минск))
Этот минск я купил два года назад у своего друга, в очень плохом состоянии и за 5 касов. Он был в нерабочем состоянии (не заводился после зимы). Не было задних тормозов, вилка была сломана, да и по мелочи много чего. Дня четыре проковырялся с ним, чтоб завести. В итоге просто надо было прочистить жиклёры. До зимы покатался в каком он был куплен состоянии, а зимой решил заняться им очень серьёзно. Сделать из него конфетку.
Начиналось всё с двигателя. Пришлось менять поршень с кольцами , потому что выработка была ужасной. Потом решил проблему с проскальзыванием кикстартера. В вилке поменял пружины, стопорные кольца(их как оказалось просто не было или съело), втулки(был износ), сальники, на гайках пера резиночки. С двигателем и вилкой было покончено. Решил убрать стандартный фильтр и поставить 0-го сопротивления, чтобы был ещё один ящик для инструментов. Подножки водителя решил спилить и приварить обрезки трубы подходящей по диаметру(задолбали складываться). С задними тормозами мне помог донор, старый Муравей, а и ещё спидак у него свиснул. Поменял бабину(старая пукнула), амортизаторы(не нашёл родных, купил от восхода), ну и по мелочи много всего.
Потом решил заняться внешним видим. Рычаги сцепления-тормоза были за лето сломаны, так как в лес много ездил=)) Купил новые, так же купил ручки(декоративные). Купил: гофры цепи, новый чехол на седло, зеркала, обтекатель, тросики. Всё это поставил и просто был просто счастлив=))Мот за зиму преобразился до неузнаваемости. Все были в шоке, так как не знали моего плана. Хотел ещё его покрасить, но не было времени. А через месяц я его продал. До сих пор жалко, всё таки своими руками всё делалось.
Скажу спасибо этим сайтам за предоставления запчастей: http://www.moto18.ru" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.rosopt.com" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.motaki.ru" onclick="window.open(this.href);return false;. Всё что на моте, всё было куплено на них, советую=))
- Было много грязи с маслом, но всё помыл салярой))
- Фото1099.jpg (149.6 КБ) 3018 просмотров
- Разобрал двигатель и начал чистить))
- Фото1098.jpg (167.75 КБ) 3018 просмотров
- Вот такой он был. Не обращайте внимания на трубу))Просто классные колечки получались))
- Фото1023.jpg (184.23 КБ) 3018 просмотров
Последний раз редактировалось Xfander 30 апр 2013, 19:34, всего редактировалось 1 раз.
Re: Мой минск))
Не много фото.
- Всё в сборе, кроме амортизаторов))
- Фото1326.jpg (132.03 КБ) 3016 просмотров
- Поставил ручки, рычаги, зеркала))Были проблемы, но всё довёл до ума))
- Фото1298.jpg (122.63 КБ) 3016 просмотров
- Сделал светодиодный стоп-сигнал))В реале смотрится просто супер))
- Фото1102.jpg (60.92 КБ) 3016 просмотров
Re: Мой минск))
Всё готово))
- Фото1345.jpg (233.51 КБ) 3016 просмотров
- Фото1344.jpg (199.62 КБ) 3016 просмотров
- Первая обкатка))
- Фото1341.jpg (218.19 КБ) 3016 просмотров
- maksiminsk
Re: Мой минск))
Колхоз ТЬЮнинг)
Re: Мой минск))
Если бы не продал,то я бы сказал,чтобы выкинул ты эти зеркала,обтек и спинку,а так в полне очень даже не плохое состояние краски было
Re: Мой минск))
я ему товарный вид делал!!!Продал за 17 касов без документов.
Re: Мой минск))
продал ты его отлично,не спорю.но как не крути колхоз,и без обидXfander писал(а):я ему товарный вид делал!!!Продал за 17 касов без документов.
Re: Мой минск))
Да мне всё равно=))Вот только проблема меня мучила=((Четвёртая скорость вылетала. Читал на форуме, в книжке и ни фига не получалось. Сделал пластинки метал. под вторичный вал, чуток помогло, но через неделю опять таже фигня.
Re: Мой минск))
наверно уже сама шестерня убитаXfander писал(а):Да мне всё равно=))Вот только проблема меня мучила=((Четвёртая скорость вылетала. Читал на форуме, в книжке и ни фига не получалось. Сделал пластинки метал. под вторичный вал, чуток помогло, но через неделю опять таже фигня.
- maksiminsk
Re: Мой минск))
а зубья подтачивал?
Re: Мой минск))
А вот это не пробовал. Половину коробки поменял, не было эффекта))
- maksiminsk
Re: Мой минск))
criss90 , ничего мы не понимаем во внешнем виде мотоцикла) Надо на мот тоже такую захреначить , на весь бак! (шутка)
- Barin
Re: Мой минск))
Ну в общем то неплохо поработал. А колхоз тюнингом видимо нужно просто переболеть каждому.
Re: Мой минск))
у меня почему то не было этого времени,пропустилBarin писал(а):Ну в общем то неплохо поработал. А колхоз тюнингом видимо нужно просто переболеть каждому.
