Литые диски
Re: Литые диски
Это и есть ебр для европейского рынка. Их называют "турок", т.к. с овновном идет туда на экспорт =))))
руслан
Re: Литые диски
Сообщение руслан »
литухи
Литые
Литые
1-webbig [1600x1200].jpg (61.24 КБ) 7346 просмотров
прикольный форум
Re: Литые диски
прикольно,самый простой способ сделать литье,несколько труб и электросварка
tigrik
Re: Литые диски
Сообщение tigrik »
со спицами лучше смотрится
Pasha
Re: Литые диски
Сообщение Pasha »
А мне на фотке больше нравится)) + их подтягивать не надо)
Минск ММВЗ-3.112.12. 1993г.
ИЖ Планета 4. 1986г.
Ява 634/7 1982г.
tigrik
Re: Литые диски
Сообщение tigrik »
так опасно.сварка вместе со слоем хрома отпасти может
Re: Литые диски
Так а что, хром разве сваривают?
tigrik
Re: Литые диски
Сообщение tigrik »
обод то же хромированный.а сварка на нем держится
OgeN13
Мотоцикл: ММВЗ 3.112 84г.
Re: Литые диски
Сообщение OgeN13 »
Хром при сварке выгорает на раз. Если варилось обычной сваркой может ломнуть
Makak
Re: Литые диски
Сообщение Makak »
OgeN13 писал(а):Если варилось обычной сваркой
Какие виды сварки имеешь в виду? Сварка - это всегда напряжения. Её лучше избегать в ответственных местах. На переднем колесе, например. Или термообрабатывать изделие целиком после сварки. С отцом работал человек у которого сын покалечился - на ПС на 120-и км/ч лопнул передний обод по сварке. Было это в годах 70-80х. Слава совку.
OgeN13
Re: Литые диски
Сообщение OgeN13 »
У обычной эл. сварки получается пористый шов. Варить нудно эл. дуговой сваркой в защитной среде, в простонародье полуавтомат.
tigrik
Re: Литые диски
Сообщение tigrik »
есть сварка которая электродом варит она шлаку много делает.в итоге можно стукнуть и все отпадет. или автомат - там стальная провлока вылазит ей приваривается и кислород дуется чтоб шлак не оставался.вот если ей варить то качественние будет и шов крассивее
OgeN13
Re: Литые диски
Сообщение OgeN13 »
tigrik писал(а):есть сварка которая электродом варит она шлаку много делает.в итоге можно стукнуть и все отпадет. или автомат - там стальная провлока вылазит ей приваривается и кислород дуется чтоб шлак не оставался.вот если ей варить то качественние будет и шов крассивее
не кислород а углекислота
tigrik
Re: Литые диски
Сообщение tigrik »
можно и углекислоту но мне знакомый сварщик сказал что они кислород используют.
OgeN13
Re: Литые диски
Сообщение OgeN13 »
Аргон с кислородом используется при сварке алюминия, сталь им не кто не варит, дорого это.
Вернуться в «Тюнинг ходовой»
