Литые диски
- kirill.intel
- Мотоцикл: Honda CB750
Re: Литые диски
Это и есть ебр для европейского рынка. Их называют "турок", т.к. с овновном идет туда на экспорт =))))
- руслан
- Мотоцикл: мотоцикл МИНСК 11211
Re: Литые диски
литухи
- Литые
- 1-webbig [1600x1200].jpg (61.24 КБ) 4827 просмотров
прикольный форум
- NightWolf
Re: Литые диски
прикольно,самый простой способ сделать литье,несколько труб и электросварка
Re: Литые диски
со спицами лучше смотрится
- Pasha
- Мотоцикл: Минск ММВЗ: 3.112.12
Re: Литые диски
А мне на фотке больше нравится)) + их подтягивать не надо)
Минск ММВЗ-3.112.12. 1993г.
ИЖ Планета 4. 1986г.
Ява 634/7 1982г.
Ява 634/7 1982г.
Re: Литые диски
так опасно.сварка вместе со слоем хрома отпасти может
Re: Литые диски
Так а что, хром разве сваривают?
Re: Литые диски
обод то же хромированный.а сварка на нем держится
- OgeN13
- Мотоцикл: ММВЗ 3.112 84г.
Re: Литые диски
Хром при сварке выгорает на раз. Если варилось обычной сваркой может ломнуть
Re: Литые диски
Какие виды сварки имеешь в виду? Сварка - это всегда напряжения. Её лучше избегать в ответственных местах. На переднем колесе, например. Или термообрабатывать изделие целиком после сварки. С отцом работал человек у которого сын покалечился - на ПС на 120-и км/ч лопнул передний обод по сварке. Было это в годах 70-80х. Слава совку.OgeN13 писал(а):Если варилось обычной сваркой
- OgeN13
Re: Литые диски
У обычной эл. сварки получается пористый шов. Варить нудно эл. дуговой сваркой в защитной среде, в простонародье полуавтомат.
Re: Литые диски
есть сварка которая электродом варит она шлаку много делает.в итоге можно стукнуть и все отпадет. или автомат - там стальная провлока вылазит ей приваривается и кислород дуется чтоб шлак не оставался.вот если ей варить то качественние будет и шов крассивее
- OgeN13
Re: Литые диски
не кислород а углекислотаtigrik писал(а):есть сварка которая электродом варит она шлаку много делает.в итоге можно стукнуть и все отпадет. или автомат - там стальная провлока вылазит ей приваривается и кислород дуется чтоб шлак не оставался.вот если ей варить то качественние будет и шов крассивее
Re: Литые диски
можно и углекислоту но мне знакомый сварщик сказал что они кислород используют.
- OgeN13
Re: Литые диски
Аргон с кислородом используется при сварке алюминия, сталь им не кто не варит, дорого это.
