но всё же прародитель pacco и к2104 японский карбюратор ,не помню его названия вроде минкуни ,после стали делать pacco, и в конце доработки pacco на свет вышел к 2104 , по моему реальный к 2104 лучьше чем pacco .maksiminsk писал(а):Пакко -Индия
Мой <<<Минск Кросс МонстЕр>>>
- Vitiok
Re: Мой минск ендуро или кросс
- Sanoyk
в поиске маетника( пришлось снять и своего мота(((
Последний раз редактировалось Sanoyk 11 мар 2013, 10:48, всего редактировалось 2 раза.
ПТН
ХЛО
ПТН
ХЛО
- Sanoyk
полный пипец! маетник не подходит к раме!!!
етот вал тупа не влазит!
с двух сторон не влазит(((((((((
Последний раз редактировалось Sanoyk 11 мар 2013, 10:53, всего редактировалось 2 раза.
ПТН
ХЛО
ПТН
ХЛО
Skan
- Мотоцикл: Минск 3.112
Попробуй расверлить?
Понравился мот , поставь +1)
- Sanoyk
а свердло есть диаметром 19мм?Skan писал(а):Попробуй расверлить?
ПТН
ХЛО
ПТН
ХЛО
- maksiminsk
ну напильник в помощь
либо другую ось,нашел проблему)))
Subarok
И зачем же тебе ось на 19?))
- Sanoyk
напильником долго( лутше дождусь бор машинку в подарокmaksiminsk писал(а):ну напильник в помощь
есть две оси и маетника и не подходят--KILLER-- писал(а):либо другую ось,нашел проблему)))
Последний раз редактировалось Sanoyk 10 мар 2013, 19:40, всего редактировалось 1 раз.
ПТН
ХЛО
ПТН
ХЛО
- Sanoyk
уже не нада. отвезу одну ось токарю уберем немного/ кароч потом все скину раскажуSubarok писал(а):И зачем же тебе ось на 19?))
ПТН
ХЛО
ПТН
ХЛО
- Sanoyk
привет всем!
выточил новую ось) ось обышлась мне 0,5 литра самогонки)
с етой стороны отверстие просвердлено под 14мм, а было 12мм(((((((((
а с етой стороны свердлил 18,5мм потом брал райбер на 19мм и таким путем добился своего) а кто-то говорил НАПИЛЬНИКОМ
Вот маетник примерил.
ет такое крепление под пружину на раму сверху
вобщем сдесь привариваю долбаное крепление((
етот кусок трубки приварю к маетнику
Последний раз редактировалось Sanoyk 10 мар 2013, 21:57, всего редактировалось 3 раза.
ПТН
ХЛО
ПТН
ХЛО
Zohan_Dwir
- Мотоцикл: Минск, Урал
ты б сначала проверил ход маятника под етой пружиной. Я тоже делаю ендуро и 3 раза пришлось менять конструкцию маятника. То слишком мягко- проваливается весь мот в низ без наездника у мну было на 25-30см БЕЗ НАЕЗДНИКА, то шел на излом, то шлишком тугие. Весь мот нужно начинать делать с подвески! И ее постоянно испитывать.
- Sanoyk
Вобщем согласен на счет испитаний! ет оч важно, особенно есле нету чертежа или размеров! делаю все на глаз) ход маетника не мерял, но! аморт не ставил, а ставил ток пружину и садился качался на нем вроде норм) но когда паставил аморт то еле паставил пружину) там наварил метала много. лишнее убрал но тепер буду дальше резать варить) кароче работы ешо много((( скинь ссылку своей темыZohan_Dwir писал(а):ты б сначала проверил ход маятника под етой пружиной. Я тоже делаю ендуро и 3 раза пришлось менять конструкцию маятника. То слишком мягко- проваливается весь мот в низ без наездника у мну было на 25-30см БЕЗ НАЕЗДНИКА, то шел на излом, то шлишком тугие. Весь мот нужно начинать делать с подвески! И ее постоянно испитывать.
ПТН
ХЛО
ПТН
ХЛО
Subarok
и зачем тебе такая ЖИРНАЯ ось маятника? Там хватает 14-15..
Крыло лучше иначе "запилить", так называемой "лодочкой", будет время скину фото.
Выглядит по кроссовому в принципе да и так красиво. Обычно явовское пилят.
У кореша были 2 чезы 250ки. На одной были очень жесткие подвески, на другой мягкие. Прыгал он на обеих. Итог, на той что помягче движок умер своей смертью а ходовка в норме, а на той что жесткая постоянно рвало спицы, лопались обода и в итоге сильно потрескалась рама почти везде. Это так, мысли вслух.
