ММВЗ
Re: ММВЗ
galkin24 писал(а):так смысл не в том, чтобы подобрать удачный угол опережения|, угол опережения должен увеличиваться с ростом оборотов
дык это само собой, но оно не является моментом определящим максимальные обороты двигателя
galkin24
Re: ММВЗ
Сообщение galkin24 »
ну да, но позволяет получить бОльшую мощность
Re: ММВЗ
Но я говорил о том, что именно фуоз не помогает увеличить максимальные обороты двигателя
Re: ММВЗ
Хороший минск!)
Minsk-moto
Мотоцикл: ммвз 3.112,12
Re: ММВЗ
Сообщение Minsk-moto »
--KILLER-- писал(а):Хороший минск!)
Спасибо)))
Minsk-moto
Re: ММВЗ
New_Bot_Alex писал(а):Хороший минчик, руки у тебя золотые!
спасибо)
Minsk-moto
Re: ММВЗ
Zmicier писал(а):Minsk-moto, программу для МК сам пишешь? Ты хочешь дополнительные функции впихнуть в тот же контроллер, что формирует зажигание или будешь делать на самостоятельном контроллере? Тут возникают сомнения: хватит ли ОЗУ контроллера и вычислительной способности. Так-как микрокотроллер в режиме реального времени высчитывает зажигание, то не отразятся ли дополнительные функции на точность расчёта УОЗ? И как ты определяешь угол коленвала? Импульс датчика холла вызавает прерывание? Короче расскажи о программе, если можешь .
Здравствуйте!
За основу написания программы был взят проект по ссылке:
h??p://www.electronics.gompy.net/cdiscoot/index.html
К сожалению исходников автор не предоставил(что-то они там не поделили с программистом и проект зачях).
Пришлось декомпелировать прошивку. Но к сожалению оказалась, что программа писАлась бесплатным (читай корявым компилятором, ну чтут авторские права в забугорье и на ломаном "совте" стараются на публику не высовываться).
Так на руках появились избыточные по коду, исходники на ассемблере.
Алгоритм формирования угла опережения прост:
Оптический датчик на генераторе формирует импульс за 45 - 70 градусов до ВМТ.
Сам датчик стоит на штатном месте индуктивного датчика, просто модулятор (шторка устанавливается на угол 45 - 70 градусов до ВМТ).
По заднему фронту сигнала, вызывается внешнее прерывание МК и далее идет вычисление задержки ( в основном цикле программы, не в прерывание :-)
При помощи внутреннего 16 битного таймера МК замеряется промежуток времени от предыдущего импульса с датчика до текущего, это время есть прямое соотношение о текущих оборотов двигателя.
Через табличные данные, где адрес задается значением отсчета таймера а полученный аргумент таблицы - время необходимой задержки для формирования искры.
К примеру нужно угол опережения 10 градусов, начальное положение датчика 45 градусов до ВМТ.
По данным об угловой скорости коленвала рассчитывается задержка в 35 градусов.
Получаем: 45 - 35 = 10.
Первоначально таблицы хранятся в ЕЕПРОМ, после пуска программы перегружаются в ОЗУ, для быстроты работы программы.
МК PIC16F628A занят только формирование ФУОЗ, Правда применяемый МК довольно стар и допотопен.
Тахометр работает на своем МК, Atmega8A. Ну эта другая тема, там свои заморочки.
Сейчас заканчиваю снимать протокол обмена МК с ПК и на его основе буду писать новую прошивку под более продвинутый чип STM8S105C6 там и скорострельность выше и аппаратные возможности выше.
Да и в исходной прошивке много корявостей ( к примеру зачем постоянно слать данные в УСАРТ, если ПК не подключен?). И т. д.
Ну вот кратко, как то так.
Будут вопросы, спрашивайте.
Re: ММВЗ
Ты на СИ пишешь, в какой среде?
STM8S105C6 ты хорошо знаешь или будешь его изучать?
Re: ММВЗ
Я восхищен! Здесь собрались реально умные люди.
Re: ММВЗ
Barin писал(а):Я восхищен! Здесь собрались реально умные люди.
да, солидарен! респект автору!
Minsk-moto
Re: ММВЗ
Zmicier писал(а):Ты на СИ пишешь, в какой среде?
Да, пишу на Си. Это язык де-факто при написании программ для МК.
Но в критических местах, активно использую вставки на ASM.
Для AVR это AVR Studio 4 + WinAVR-20100110
Серия МК от STM очень перспективна, из за агрессивной маркетинговой политики компании (читай демпинга на рынке МК) станет скоро очень популярной и скорей всего обгонит Atmel и MicroChip.
Переход с популярных Atmel и PIC на STM не составит особого труда пишущих на Си, но есть определенные трудности в освоении из за запутанной документации и "кривых" библиотек предлагаемых производителем ST Microelectronics. А так "камушки" очень вкусные. :)
Стартовать можно от сюда:
http://www.compeljournal.ru/enews/2010/6/4" onclick="window.open(this.href);return false;
http://we.easyelectronics.ru/blog/STM8/" onclick="window.open(this.href);return false;
Правда есть и скептики:
http://www.speleoastronomy.org/elektro/stm/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
al_94
Мотоцикл: джап
Re: ММВЗ
Сообщение al_94 »
МОЛДЕЦ КУЛИБИН будет возможность плюсану
Frankin_Shtejn
Мотоцикл: минск ММВ3 3.1122,
Re: ММВЗ
Сообщение Frankin_Shtejn »
блин Minsk-moto,ты прям заинтриговал своим минском! быстрей видео снимай :)
Re: ММВЗ
http://www.avito.ru/skopin/mototsikly_i ... i_97638057
походу продолжения не будет.
BrV
Мотоцикл: ММВЗ 3.112.12
ММВЗ 3.115
CZ472.6
Jawa 360 00
ИЖ м16
Re: ММВЗ
Сообщение BrV »
Цена достойная, мотоцикл хороший! И не жалко такой аппарат продавать?
