ММВЗ
Minsk-moto
Мотоцикл: ммвз 3.112,12
ММВЗ
Сообщение Minsk-moto »
Вот такой у меня мот:
Сейчас во всю его совершенствую.
Сейчас на нем стоит: АКБ, ФУОЗ, опта-датчик, сигнал от машины, и устанавливаю приборную панель от мопеда "Альфа".
В скором времени собираюсь поставить на него прикуриватель от машины, для того чтоб заряжать телефон в дальней поездке.
Когда в середине июля доберусь до него, постораюсь снять видео как он работает.
P.S. без ФУОЗА на подножке он у меня крутил 6000-6500 оборотов, с ФУОЗом 9000-9500 (это с учетом того, что у меня еще не полностью откорректирован угол).
Re: ММВЗ
Классный мот,он у тебя полетит скоро)
Re: ММВЗ
мот хорош, а каак обороты узнал?
Minsk-moto
Re: ММВЗ
Minskovod 12rus писал(а):мот хорош, а каак обороты узнал?
у меня стоит самодельный коммутатор, и в нем встроен COM-порт.(Я связываю компьютер с мотиком), а на компьютере установлена программа, в которой можно корректировать прошивку, ну и само собой она показывает обороты.
Вот и коммутатор:
criss90
Re: ММВЗ
Сообщение criss90 »
Klassnaja besc,tolko sam motorcik esco dorabativat i budet skorostnii Minsk u tebja,kommutator sam delal?
Quattro power
MINSK_MAN
Re: ММВЗ
Сообщение MINSK_MAN »
можеш фоткать зарядку.Акб. И как подсоединены провода
Minsk-moto
Re: ММВЗ
MINSK_MAN писал(а):можеш фоткать зарядку.Акб. И как подсоединены провода
Схему выложу чуть позже.
Диодный мост сделан из надежных автомобильных диодов, т.к. перепробовал множество всяких и решил остановиться на этих.
Так же установлен шунтавой стабилизатор.
Внутренности:
Minsk-moto
Re: ММВЗ
criss90 писал(а):Klassnaja besc,tolko sam motorcik esco dorabativat i budet skorostnii Minsk u tebja,kommutator sam delal?
У меня сейчас стоит ведущая звезда на 14з. и с ней я ехал примерно 100-105 км\ч. по навигатору.
Ехал по относительно ровному участку в обоих направлениях. (Ехал я и сзади меня сидел брат).
Компрессия у двигателя ОЧЕНЬ хорошая, рукой очень сложно завести, по сравнению с другими минсками.
DimKo
Мотоцикл: Минск 3.112.12
http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=27&t=2469
Re: ММВЗ
Сообщение DimKo »
Еще фоток залей, интересный минск.
Minsk-moto
Re: ММВЗ
DimKo писал(а):Еще фоток залей, интересный минск.
Мот сейчас в Рязанской губернии, а я сам сейчас в Москве.
В середине июля поеду к минчику.
Re: ММВЗ
Необходимо подтвердить все что здесь есть, в том числе и обороты
Re: ММВЗ
И фуоз никаким образом не добавляет обороты
Minsk-moto
Re: ММВЗ
Виталёк писал(а):И фуоз никаким образом не добавляет обороты
Добавляет он обороты.
Я загружал разные прошивки от разных мотоциклов (Явы, ИЖы) и двигатель абсолютно по другому себя вел.
При стандартной прошивке (без изменения угла) у меня он выдавал максимум 6000-6500, а с изменением угла 9500.
Повторюсь, в середине июля я поеду к минчику, и всё сфоткаю, сниму на видео и выложу.
Сейчас занимаюсь с тахометром на микропроцессоре (Atmega-8A), ибо стандартные тахометры (ВАЗ 2106) являются показометрами и не точно показывают. Было решено питать измерительную головку тахометра напряжением ШИМ которая формирует на частоте 8 кГц микроконтроллером через табличные значения. Следовательно достигается высокая точность показаний и возможность применить любую «Растяжку шкалы».
Используя остаточные ресурсы МК (АЦП) на тахометре будет указан датчик температуры и датчик, который будет показывать, разряжается или заряжается АКБ.
Minsk-moto
Re: ММВЗ
Мотопарк:
С братом:
Re: ММВЗ
У минска обороты ограничиваются не зажиганием, а мотором.
Родное зажигание может обеспечить двигатель искрой до 8000 оборотов, при максимуме оборотов двигателя в 6500.
Так что поднятие оборотов фуоз-ом не доказано
