МИНСК 3.221 cross
bereza
Re: МИНСК 3.221 cross
Сообщение bereza »
Сваркой надымил
кросс явно выше сайгака
Tipchic
Сообщение Tipchic »
Без разборки варил.
Оригинально. )))
Кросс хорошь!Удачи тебе в работе с ним!Какой просвет на сайгаке и на кроссе?
bereza
Сообщение bereza »
сайгак 320 мм
кросс 360 мм до рамы, но педаль ниже- это минус
bereza писал(а):сайгак 320 мм
У меня вроде меньше 360...не помню..при таком просвете на педаль по фиг)))
bereza
Сообщение bereza »
ну я еще точно не успел замерить, но два пенька под ним каждый 180мм( но возможно высохли и стали меньше) колёса не висят. Завтра замерю более точно
bereza писал(а):ну я еще точно не успел замерить, но два пенька под ним каждый 180мм( но возможно высохли и стали меньше) колёса не висят. Завтра замерю более точно
по пенькам мерить-не есть гуд)я свой задирал тоже колеса не висели,но когда ты отпускаешь мотоцикл,просвет меньше становится)Мерь когда зальешь бензин,поставишь мотор и прочие мелочи и просвет будет как у сайгака)
bereza
Сообщение bereza »
поставил два аккума 90А в качестве весового макета, хотя они гораздо тяжелее чем мотор и бак бензина. Замерил клиренс, получилось 355мм.
bereza
Сообщение bereza »
есть ли у кого возможность сфоткать переходные пластины заднего крепления двигателя рядом с линейкой. Или чертёж
bereza писал(а):есть ли у кого возможность сфоткать переходные пластины заднего крепления двигателя рядом с линейкой. Или чертёж
я с этими пластинами намучался....в свое время))инфу везде искал,не нашел...по месту все делали/подгоняли
bereza
Сообщение bereza »
Прикинул мотор. Мотор смотрится очень маленьким для этой рамы. Изготовить пластины не составило большого труда. Болты лучше использовать под внутренний шестигранник. Ну и пленкой под карбон крылья затянул
t rex
Мотоцикл: suzuki rg 80 gamma,минск кросс 3.221.
Сообщение t rex »
морда класная)асербис?
bereza
Сообщение bereza »
нееее, морда похоже китайская, но очень сильно походит на сузучью. Пластик мягкий. Кстати вымутил мотор от Совы 175. Теперь буду как все :)
bereza
Сообщение bereza »
мотор от совы
монтируем проводку
корпус фильтра самодельный, но вот блин с выходом не угадал по высоте. Надо переделать(поднять)
Выключатели. Будет всего два свет и стоп
бирки из термоусадки все замаркировал, что б потом не было траблов
bereza
Сообщение bereza »
Катушку крепим на авиационные хомуты. На таких же потом буду крепить фару, а то резинки не очнь
Вот и вся панель приборов. Левый- свет, правый - стоп. Больше ни какие не нужны
хомуты
