МИНСК 3.221 cross
Re: МИНСК 3.221 cross
Найди от лидера
А раму уже нормально не сваришь, раз дуплекс отрезал, мне бы батя по башке бы надавал...
bereza
Сообщение bereza »
То что я отрезал было далеко не дуплекс, сварим всё нормально, будет не хуже новой. Она изначально слабоватая.
Цилиндр от лидера на картер от 3.1122 налезет или там шпильки подругому?
Tipchic
Сообщение Tipchic »
Как с завода уже не выйдет, что уж тут.
Нужны трубы специальные. (уж не знаю что в совке ставили, но точно чем то легированые)
И MIG/TIG'а нету наверно тоже. )
bereza
Сообщение bereza »
Tipchic писал(а):Как с завода уже не выйдет, что уж тут.
не знаю какие там трубы, но гнуться и сверляться они легко. И крепления маятника сомнительное
Tipchic
Сообщение Tipchic »
1. Раму нужно строить из бесшовных холоднодеформируемых цельнотянутых труб. Материал должен быть с определёнными прочностными характеристиками. В Советском Союзе всегда рекомендовалась сталь 30ХГСА (американский аналог – сталь 4030).
30ХГСА легирована хромом и в ней углерода больше чем в водопроводных в 1.5-2 раза.
Япошки часто пишут, что рама из хром-молибденовых труб.
Так что чуда не будет.
bereza писал(а):То что я отрезал было далеко не дуплекс, сварим всё нормально, будет не хуже новой. Она изначально слабоватая.
и шпильки по другому и каналы разные, короче от лидера цилиндр никак не примастыришь
ты знаешь что есть дуплекс?
bereza
Сообщение bereza »
-Ты видишь суслика?
-Нет.
-И я не вижу, а он есть.
Так же и тут, я раму не портил и отрезал лишь куски корявой арматуры, которые наварили до меня. Надо сначала все посты читать
bereza писал(а):Надо сначала все посты читать
Вот этого не надо
bereza
Сообщение bereza »
Вот этого не надо
Извини, но это не я придумал
Tipchic
Сообщение Tipchic »
Мой "месадж" был в том, что кусок рамы нужно делать раза в два-три толще и тяжелее чем родной.
Реальный дуплекс с косынками. И из толстой трубы.
Если труба будет просто труба. )
bereza
Сообщение bereza »
подножки пока сварил. Использовал заднюю подножку от восхода
почему нельзя поставить стандартные подножки?
bereza
Сообщение bereza »
Поставить можно, это ни кто не запрещает, но что надо понимать под термином "стандартные"? Какие к ним требования? Эти подножки складные и с зубчиками следовательно отвечают требованиям для кросса. Стоковых подножек у меня просто нет, если кто поможет с ними буду очень рад
стандартные подножки действуют как слайдеры - при падениях зашищают ногу!
