sereg_io первый подход
sereg_io
Мотоцикл: Минск, Муравей
Re: sereg_io первый подход
Сообщение sereg_io »
Zmicier писал(а):
sereg_io писал(а):Люди, подскажите, плиз, может ли проскакивать кикстартер от того, что выжимные пружины глубоко вкручены и не срезаны с обратной стороны? Сектор новый, шестерня вроде тоже ничего себе еще, а все равно проскакивает. По звуку сообразить не могу, а в разобранном виде не подергаешь особо, непонятно толи храповик проскакивает толи сектор по шестерне
сними левую крышку, надень рычаг и подёргай, может нужно шайбу под полумесяц подложить
На вид зацепление между шестерней и сектором полное, то есть сектор не левее и не правее шестерни (как раз шайбой и достигнуто) но все равно проскакивает. Для себя сделал вывод, что надо снимать барабан и храповик и там уже определяться где зубья износились. Похоже, что изнутри, на храповике.
Глушак с коленом.. да-да, есть такая беда, масло здорово нагорело, пока оттерлось только так. Полирнем обязательно, спасибо за критику.
altair
Мотоцикл: ММВЗ 3.11211-1991г.
ММВЗ 3.11211-1990г.
мопед Рига
Сообщение altair »
у меня тоже такая беда, полумесяц нормальный не сточеный да и звезда на корзине тоже, крышку снимаешь, вроде всё в зацепление идет отлично а всё равно проскакивает, изрядно уже задолбало
походу на корзине звезде писец, только с внутренней стороны (там где храповик)
altair
ММВЗ 3.11211-1990г.
мопед Рига
Сообщение altair »
это у меня началось,когда я новую корзину поставил....я пробовал звёзды менять и со старых и с новых, бесполезно...
sereg_io
http://www.rosopt.com/goods.php?id=770" onclick="window.open(this.href);return false;
Парни, как думаете, пойдут на мой? И вмятины не выправлять.
criss90
Сообщение criss90 »
sereg_io писал(а):http://www.rosopt.com/goods.php?id=770
Pocemu net???,dumaju vstanet kak vlitii.eto ot 3.1121 pomoemu.
Quattro power
sereg_io
Спасибо. Впрочем, все равно уже заказал))
Измяты в щи родные уши. И фара криво стоит и такой страх с задней стороны)) Ща покрасим как крышки у бардачков и дело станет. Крылья никак не находятся((
sereg_io
Ну наконец-то пришли зпчасти из росопта. Шестерня кикстартера (та, что с храповиком) в шикарном состоянии, завтра еду на ремонт)) Планирую полностью сцепление перебрать (поменять диски, штоки, пружины и вот эту шестерню). Пришли кожухи перьев их для начала от краски освобожу и зашлифую, красить и ставить буду позже. комплект поворотов - наконец-то уберу ижевские. Но переднего крыла пока по-прежнему нет...
sereg_io
Вот оно! Есть крыло, правда здорово ушатанное, но ремонту подлежит. Привез в город на покраску, будем думать, что выглядеть должно норм.
Сфоткал мотоцикл сегодня - выглядит так, как будто черного в нем только бак и крышки бардачков( Надо исправлять.
А еще, все (ну не все, но большая часть) запчастей для переборки сцепления у меня уже были под боком. Уперли движок, когда минска покупали, а потом оказалось, что брать его не надо было, он, так сказать, в комплект поставки не входил, а теперь мне сказали, мол, твори с ним что хочешь) А затем соседи выкидывали металлолом и там я обнаружил части некогда катанного мною (лет 15 назад) минска. происхождение и износ мне известны, поэтому забрал все.
По мелочи - защелка на подставке, наконец-то не проворачиваются пульты, повороты новые, опустил иглу аж на 2 деления, при езде почти ничего не изменилось, а вот расход топлива и свечей) Раньше иглу пробовал опускать, но до замены катушки зажигания он не ехал совсем. Сиденье переделал на винтах, смотрится намного лучше и не растягивается больше чехол. Тормоза (привет Шурави) передние сделал, наконец.
Критикуйте, время до осени еще есть))
Теперь такой. Повороты нравятся прям.
Тот самый бонус. Сцепление убито, а вот коробка вроде цела. Главное - советские пружины - теперь в моем.
Крыло.
Крыло.
sereg_io
Переберу вилку и поставлю новые кожухи (старые, как вы помните измяты об бак)
И вот еще фотка коленвала. Помню, чтот разбирал варварски (без съемников), но вроде не забитый, пусть лежит, проработал-то он не очень много. (правда с трехкольцовым поршнем, если верить первому хозяину)
И да, кстати, перестал проскакивать стартер. Я правда так и не понял, почему. Старая шестерня (которая с храповиком) имела износ только с той стороны, где возвращалась, а упиралась в окна храповика нормально, зубъя - один в один с новой. Но, тем не менее, заменя шестерни все решила.
Коленвал
Коленвал
Вот, из росопта дошло.
-makcsim-
Мотоцикл: минск ММВЗ 3.11211, мокик дельта РМЗ24, мокик верховина-7
Сообщение -makcsim- »
Красиво получается, только не понял, зачем маленькие отверстия на кожухах вилки
Покраска просто класс! :wink:
sereg_io
-makcsim- писал(а):Красиво получается, только не понял, зачем маленькие отверстия на кожухах вилки
Сам не понял). И главное - на одном кожухе одно - на втором - два.
Покраска крышек бардачков действительно клево получилась, бак не так хорошо.
sereg_io
Крылооооо..
И кожухи. Кожухи чет не фонтан:
-makcsim-
Хорошо покрасил :wink:
С пульвера, или баллоном?
sereg_io
Стыдно, конечно, но красил не я. Красил мой сосед. Пульвером. От краски знаю только номер (ее продают на разлив) 205.
