Ахахх))Simvolist писал(а):у Тёмы заместо котЭ на фотках куры позируют))
Минск 3.11211
Re: Минск 90 года - "Продолжение"
Не скажешь гофр этот спокойно залазиет или что то переделать надо?Black_tyomka писал(а):Leshka писал(а):Привет не скажешь от какого мотака гофры передней вилки?
- Dima Chernigov
Подскажи как по тебе разница по мощности между двигателями 3.112 и 105-го минска сильно ощутима???
У М-105 и М-106 более удачно подобраны передаточные числа КПП И субъективно он воспринимается более приемистым.Мотоцикл ММВЗ-3.112 любит более высокие обороты. Но что тебе мешает поменять либо ведущую звезду, либо пары шестерен второй и третьей передач в КПП на шестерни от модели М-105 или М-106?Dima Chernigov писал(а):Подскажи как по тебе разница по мощности между двигателями 3.112 и 105-го минска сильно ощутима???
- Dima Chernigov
у меня то как раз М-105) а не подскажешь сколько должно быть на том и на том двигателе зубъев,просто хозяин говорил что коробку новую ставил,а какая она я хрен его знает)))
- Asket
- Мотоцикл: ММВЗ 3.11212
Leshka писал(а):Не скажешь гофр этот спокойно залазиет или что то переделать надо?Black_tyomka писал(а):Leshka писал(а):Привет не скажешь от какого мотака гофры передней вилки?
Спокойно встанет. Можно вообще без хомутов ставить, все равно хорошо стоять они будут на минской вилке.
Здесь: ссылка от руки чёрным цветом количество зубьев до 3.115 включительно. Красным у последующих.Dima Chernigov писал(а):у меня то как раз М-105) а не подскажешь сколько должно быть на том и на том двигателе зубъев,просто хозяин говорил что коробку новую ставил,а какая она я хрен его знает)))
- FantomaS
- Мотоцикл: Минск 3.11211
Помер мой котЭ(((Simvolist писал(а):у Тёмы заместо котЭ на фотках куры позируют))
За это бы вье*ал!Black_vasya писал(а):=)точно он курофил=)
Есть немного, 3.1122 двиг мне больше нравится, как то с ним и скорость крейсерскую держать легче, и тяга лучшеDima Chernigov писал(а):Подскажи как по тебе разница по мощности между двигателями 3.112 и 105-го минска сильно ощутима???
Re: Минск 90 года - "Маленький пони"
Панама не слетает??
- FantomaS
Неа, специально брал на два размера меньше))Ахаха
Лучше б ты шлем взял!Black_tyomka писал(а):Неа, специально брал на два размера меньше))Ахаха
- FantomaS
Потом, как эндуро закончу, Шлем то есть, но он х*ета
- Black_vasya
тёма я даж в совко каске гоняю когда шлем забуду..у знакомых после пьянки....опыт езды без шлема......плохой опыт.......один раз мне повезло....и хватит теперь каска рулит!
- FantomaS
Так как я заменил родную лапку тормоза на лапку от 3.112.1, пришлось делать и новое крепление лягушки
Это уже вечером:)
Это уже вечером:)
