Минск 3.11211
Re: Минск 90 года - "Продолжение"
Simvolist писал(а):у Тёмы заместо котЭ на фотках куры позируют))
Ахахх))
Leshka
Мотоцикл: mmvz 11211 i mmvz 115
Сообщение Leshka »
Black_tyomka писал(а):
Leshka писал(а):Привет не скажешь от какого мотака гофры передней вилки?
Не скажешь гофр этот спокойно залазиет или что то переделать надо?
Dima Chernigov
Мотоцикл: Иж Юпитер 4,Минск 3.112
Сообщение Dima Chernigov »
Подскажи как по тебе разница по мощности между двигателями 3.112 и 105-го минска сильно ощутима???
Dima Chernigov писал(а):Подскажи как по тебе разница по мощности между двигателями 3.112 и 105-го минска сильно ощутима???
У М-105 и М-106 более удачно подобраны передаточные числа КПП И субъективно он воспринимается более приемистым.Мотоцикл ММВЗ-3.112 любит более высокие обороты. Но что тебе мешает поменять либо ведущую звезду, либо пары шестерен второй и третьей передач в КПП на шестерни от модели М-105 или М-106?
Dima Chernigov
у меня то как раз М-105) а не подскажешь сколько должно быть на том и на том двигателе зубъев,просто хозяин говорил что коробку новую ставил,а какая она я хрен его знает)))
Asket
Мотоцикл: ММВЗ 3.11212
JAWA 350-638
Сообщение Asket »
Спокойно встанет. Можно вообще без хомутов ставить, все равно хорошо стоять они будут на минской вилке.
Makak
Сообщение Makak »
Dima Chernigov писал(а):у меня то как раз М-105) а не подскажешь сколько должно быть на том и на том двигателе зубъев,просто хозяин говорил что коробку новую ставил,а какая она я хрен его знает)))
Здесь: ссылка от руки чёрным цветом количество зубьев до 3.115 включительно. Красным у последующих.
FantomaS
Мотоцикл: Минск 3.11211
ИЖ Ю4К
Сообщение FantomaS »
Помер мой котЭ(((
Black_vasya писал(а):=)точно он курофил=)
За это бы вье*ал!
Есть немного, 3.1122 двиг мне больше нравится, как то с ним и скорость крейсерскую держать легче, и тяга лучше
FantomaS
ИЖ Ю4К
Re: Минск 90 года - "Маленький пони"
Панама не слетает??
FantomaS
ИЖ Ю4К
Неа, специально брал на два размера меньше))Ахаха
Black_tyomka писал(а):Неа, специально брал на два размера меньше))Ахаха
Лучше б ты шлем взял!
FantomaS
ИЖ Ю4К
Потом, как эндуро закончу, Шлем то есть, но он х*ета
Black_vasya
Сообщение Black_vasya »
тёма я даж в совко каске гоняю когда шлем забуду..у знакомых после пьянки....опыт езды без шлема......плохой опыт.......один раз мне повезло....и хватит теперь каска рулит!
FantomaS
ИЖ Ю4К
Так как я заменил родную лапку тормоза на лапку от 3.112.1, пришлось делать и новое крепление лягушки
Это уже вечером:)
