Ендуро минск!
- fanatyk
- Мотоцикл: КТМ 250
Ендуро минск!
Вот минск которий переделан!на нём нет ни одной галимай наклейки типа "rаcing".вот тюнинг!учитесь
- мечта.JPG (54.07 КБ) 5316 просмотров
Живи, что бы мечать.
Re: Ендуро минск!
Но почему если это минск на нем значек ктм
- serenkiy
- Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
Re: Ендуро минск!
неплохо сделано, как на дороге такая техника ведет себя? Устойчива?
- kirill.intel
- Мотоцикл: Honda CB750
Re: Ендуро минск!
Расскажи как создавался аппарат поэтапно! Думаю многим будет интересно.
- fanatyk
- Мотоцикл: КТМ 250
Re: Ендуро минск!
Я его не делал. Я таким ево купил!Месяц поездил, двиг отремонтировал и продал подороже!А сейчас делаю такой же но сам. Как доделаю обязательно выложу инфу! Про приводную цепь уже выложил!
- kirill.intel
Re: Ендуро минск!
Ну расскажи тогда о нем подробней! Фоток побольше выложи.
- fanatyk
- Мотоцикл: КТМ 250
Re: Ендуро минск!
Ето единственная фота!
Он был у меня месяц!Вилка КТМ, Бак КТМ, маятник самодельный Сс моно амортом шток с урала, пружина незнаю с чего, резонатор вроде с чезета бил, раму тот чел тоже сам делал, и очень удачно!А вот фильтр очень мал.(((((Чтобы уменьшить потери мощности двигателя на больших оборотах, рекомендуется
объем корпуса фильтра делать равным или большим двадцати объемов цилиндра
Vф > 20 Vц
где Vф — объем фильтра;
Vц —объем цилиндра.
На мотоциклах классов 250—750 см3 трудно разместить воздушный фильтр нужного
объема, поэтому приходится устанавливать фильтры по имеющемуся месту, но
все время стремясь к идеальному варианту.)))))Задняя ступица Бог знает от чего!Мотор обычний, без переделок(как утверждал тот чел)Седуха крылья КТМ!
На пробу очень устойчив правда вилка жестковата но не пробивала!(я проыгал 1 раз, согнул яйцом бак, больше не лихачил! )
Vф > 20 Vц
Vц —объем цилиндра.
- Шестой Лесничий
Re: Ендуро минск!
по моему это КТМ с двигателем минска
и никакой магии
и никакой магии
ММВЗ 3.112.11 90 года
Иж планета 5
Иж планета 5
- medion
- Мотоцикл: 3112 92*
Re: Ендуро минск!
рама точно минска
(посмотрите на область бака)
Re: Ендуро минск!
Это точно КТМ.medion писал(а):рама точно минска
Re: Ендуро минск!
я то думал что ту есть головы, а ты его не сам делал!!!
- Aleksey
Муравей Т-200
Re: Ендуро минск!
а что это там к карбюратору прикручено??? это такой фильтр? из чего сделан? как с ним работает?
