Minsk by Altair
altair
Мотоцикл: ММВЗ 3.11211-1991г.
ММВЗ 3.11211-1990г.
мопед Рига
Re: Бортовой журнал MMVZ 3,11211
Сообщение altair »
Вопрос, можно ли разобрать вот такой амортизатор, а то в книжке написано что мол газонаполненный аморт разбирается только в специализированных мастерских..и запрещается его трогать в ручную!!Он ли это?
altair писал(а):Вопрос, можно ли разобрать вот такой амортизатор, а то в книжке написано что мол газонаполненный аморт разбирается только в специализированных мастерских..и запрещается его трогать в ручную!!Он ли это?
Нельзя свои на выходных пытался вскрыть,они неразбираемые,ток пружина снимаеца((
altair
ММВЗ 3.11211-1990г.
мопед Рига
Сообщение altair »
я чёт вертел-вертел его так и не смог даже пружину снять..Сверху сухарь зажат,никак не снимается, снизу тоже!
FantomaS
Мотоцикл: Минск 3.11211
ИЖ Ю4К
Сообщение FantomaS »
altair писал(а):я чёт вертел-вертел его так и не смог даже пружину снять..Сверху сухарь зажат,никак не снимается, снизу тоже!
У меня тоже самое :(
пружину то лёгко снимать,если сила присутствует,да толку с етого 0
FantomaS
ИЖ Ю4К
Обижаешь...
altair
ММВЗ 3.11211-1990г.
мопед Рига
Сообщение altair »
как её снимать то?
altair
ММВЗ 3.11211-1990г.
мопед Рига
Сообщение altair »
Наконец то забрал правый блок)) заказывал ещё в январе
Последний раз редактировалось altair 19 апр 2012, 19:08, всего редактировалось 1 раз.
Сухари стоят скорей всего снизу.
altair
ММВЗ 3.11211-1990г.
мопед Рига
Сообщение altair »
Случилась такая неприятность...Т.к. мот у меня 91 года и боковые подножки тогда еще не ставили, я решил её установить, ещё тем летом срезал само крепление с другой рамы 93г. и по аналогии на свою наварил, вчера купил саму подножку, собрался ставить, примеряю и выходит то, что если её открываешь то мот наклонён в обратную сторону и соответственно падает..Почему она оказалась такая длинная хз, может от лидера?они там случайно не длинней? крепление вроде приварено правильно,(варил по образцу)..походу остаётся один вариант,подрезать подножку..
altair писал(а):как её снимать то?
Я верхнее крепление зажимал в тисках,потом пружину рукой натягивал я другой шайбу которая держит пружину вынимал,как то так
altair
ММВЗ 3.11211-1990г.
мопед Рига
Сообщение altair »
мм..надо попробовать..а то у меня две пары таких амортизаторов, одни с хромированными пружинами а другие с обычными(93 года кстати,чё то они в этом году с хромом схалтурили) и вот думаю,поставить хромированные или покрасить обычные в синий!?
altair писал(а):мм..надо попробовать..а то у меня две пары таких амортизаторов, одни с хромированными пружинами а другие с обычными(93 года кстати,чё то они в этом году с хромом схалтурили) и вот думаю,поставить хромированные или покрасить обычные в синий!?
Еще как вариант я делал такое: на очищенную от ржавчины пружину стойки автомобиля одевал по всей длине термоусадку, потом грел её промфеном. Получилось кошерно. И отходила пружина долго.
altair
ММВЗ 3.11211-1990г.
мопед Рига
Сообщение altair »
а ее можно обычной краской красить?не потрескается от сжатия пружины?
altair писал(а):а ее можно обычной краской красить?не потрескается от сжатия пружины?
Зачем красить цветную термоусадку?! Ничего не потрескалось за восемь лет. Так и продал машину с теми пружинами!
