Minsk by Altair
- altair
- Мотоцикл: ММВЗ 3.11211-1991г.
ММВЗ 3.11211-1990г.
мопед Рига - Откуда: г.Липецк
Re: Бортовой журнал MMVZ 3,11211
я чёт вертел-вертел его так и не смог даже пружину снять..Сверху сухарь зажат,никак не снимается, снизу тоже!
- FantomaS
- Мотоцикл: Минск 3.11211
У меня тоже самоеaltair писал(а):я чёт вертел-вертел его так и не смог даже пружину снять..Сверху сухарь зажат,никак не снимается, снизу тоже!
пружину то лёгко снимать,если сила присутствует,да толку с етого 0altair писал(а):я чёт вертел-вертел его так и не смог даже пружину снять..Сверху сухарь зажат,никак не снимается, снизу тоже!
- FantomaS
Обижаешь...Shurik1488 писал(а):пружину то лёгко снимать,если сила присутствует,да толку с етого 0altair писал(а):я чёт вертел-вертел его так и не смог даже пружину снять..Сверху сухарь зажат,никак не снимается, снизу тоже!
- altair
ММВЗ 3.11211-1990г.
как её снимать то?
- altair
ММВЗ 3.11211-1990г.
Последний раз редактировалось altair 19 апр 2012, 19:08, всего редактировалось 1 раз.
- Barin
- altair
ММВЗ 3.11211-1990г.
Случилась такая неприятность...Т.к. мот у меня 91 года и боковые подножки тогда еще не ставили, я решил её установить, ещё тем летом срезал само крепление с другой рамы 93г. и по аналогии на свою наварил, вчера купил саму подножку, собрался ставить, примеряю и выходит то, что если её открываешь то мот наклонён в обратную сторону и соответственно падает..Почему она оказалась такая длинная хз, может от лидера?они там случайно не длинней? крепление вроде приварено правильно,(варил по образцу)..походу остаётся один вариант,подрезать подножку..
Я верхнее крепление зажимал в тисках,потом пружину рукой натягивал я другой шайбу которая держит пружину вынимал,как то такaltair писал(а):как её снимать то?
- altair
ММВЗ 3.11211-1990г.
мм..надо попробовать..а то у меня две пары таких амортизаторов, одни с хромированными пружинами а другие с обычными(93 года кстати,чё то они в этом году с хромом схалтурили) и вот думаю,поставить хромированные или покрасить обычные в синий!?
Еще как вариант я делал такое: на очищенную от ржавчины пружину стойки автомобиля одевал по всей длине термоусадку, потом грел её промфеном. Получилось кошерно. И отходила пружина долго.altair писал(а):мм..надо попробовать..а то у меня две пары таких амортизаторов, одни с хромированными пружинами а другие с обычными(93 года кстати,чё то они в этом году с хромом схалтурили) и вот думаю,поставить хромированные или покрасить обычные в синий!?
- altair
ММВЗ 3.11211-1990г.
а ее можно обычной краской красить?не потрескается от сжатия пружины?
Зачем красить цветную термоусадку?! Ничего не потрескалось за восемь лет. Так и продал машину с теми пружинами!altair писал(а):а ее можно обычной краской красить?не потрескается от сжатия пружины?
