не работает проводка на минск ммвз 3.112
Dmitrii2049
- Мотоцикл: Минск ммвз 3.112
Востановил недавно минск ммвз 3.112 поменял кэт когда его завел и начал кататься решил проверить проводку повороты не работают гудок и не загорается фара искра есть в чем может проблема? мне кажется либо кэт либо генератор
- Sasha_USA
- Мотоцикл: ММВЗ 3.112.11, Riga-13, Kawasaki Vulcan 500 LTD
Re: не работает проводка на минск ммвз 3.112
Что-бы исключить генератор, просто померьте напряжение на выходе катушки освещения при работе двигателя, если напряжение есть и оно не менее ~10в, то значит с генератором все в порядке. Заодно проверьте провода и клеммы от генератора на коммутатор - может просто где-то контакта нет.
Вообще, если не работает ВСЯ электрика (фара, поворотники, стоп, лампочки на панели), то скорее всего это генератор (катушку(и) освещения пробило) ну или просто контакт где-то исчез.
Успехов,
Саша.
Успехов,
Саша.
Dmitrii2049
Спасибо большое поменял генератор и все заработало
