Мокрая свеча
Alekseiii
Мотоцикл: Минск 125 ММВЗ
Мокрая свеча
Сообщение Alekseiii »
Ехал на мотоцикле и он заглох после чего перестал заводиться выкручиваю свечку искра есть. Поставил другую свечку он схватил на секунду и все, выкрутил свечу она мокрая подскажите что может быть?
Sasha_USA
Мотоцикл: ММВЗ 3.112.11, Riga-13, Kawasaki Vulcan 500 LTD
Re: Мокрая свеча
Сообщение Sasha_USA »
"Мокрая свеча" означает, что ее "заливает", т.е. топливная смесь не сгорает, а значит или зажигание (искра слабая или не вовремя) или карбюратор (смесь слишком богатая) виноваты.
В первую очередь я бы посмотрел зажигание, возможно оно просто сбилось немного (например стало очень поздним), а потом занялся карбюратором - может сбились настройки или внутри что-то (он не течет? игла держит?) ну например немного открутился главный жиклер и смесь "подсасывает"... в любом случае разобрать и проверить/прочистить карбюратор никогда лишним не будет :).
И кстати (просто ради интереса) попробуйте открутить глушитель, забитый выхлоп может давать похожие симптомы.
Успехов,
Саша.
