Термобелье: что это такое и как работает
Misha
Администратор
Сообщение Misha »
В поисках одежды для себя, наверное, многие сталкивались с различными предложениями, в том числе приобрести термобелье. Что такое термобелье, чем оно отличается от обычного? Для чего нужно термобелье и как за ним ухаживать? На эти и другие вопросы вы найдете ответы в этой статье.
Термобелье — это специальное белье, создающее комфортные условия в различных условиях окружающей среды. Оно подходит для спорта, рыбалки, охоты, туристических походов, его можно использовать даже для повседневной носки. Если сравнивать обычное белье и термобелье, функции последнего значительно преобладают. В чем они заключаются? Термобелье служит для отведения влаги (пота) с поверхности тела. Именно влага является причиной замерзания и дискомфорта. К тому же термобелье регулирует теплообмен. Оно сохраняет тепло и предупреждает перегрев, не стесняет движений и борется с бактериями.
Как оно работает
Как работает термобелье? Как вы знаете, обычный хлопок при намокании прилипает к телу, приводя тем самым к переохлаждению. Функциональное нижнее белье за счет гигроскопичных волокон и особой структуры материала позволяет телу оставаться сухим даже при интенсивных физических нагрузках. Влага впитывается с поверхности кожи, передается во внешний слой, после чего испаряется. Термобелье может также создавать нужную терморегуляцию, надежно защищая организм человека от переохлаждения.
Какие виды существуют?
Различают теплосберегающее, влаговыводящее, ветрозащитное, комбинированное термобелье. Теплосберегающее актуально для длительного пребывания на холоде. Чтобы дольше сохранялось тепло, в состав добавляется шерсть мериноса. Гипоаллергенный материал не колется и приятен к телу. Благодаря большому количеству воздушных карманов изделия из шерсти мериноса отлично противостоят холоду и обладают дышащими свойствами.
Влаговыводящий вид изготавливается из синтетических волокон (полипропилена, полиэстера, полиамида, эластана). Синтетические материалы хорошо отводят влагу, практически ее не впитывают. Иногда производители добавляют специальные пропитки, которые повышают антимикробные свойства изделия.
Ветрозащитное термобелье может использоваться как при плюсовой, так и при минусовой температуре. Благодаря наличию непродуваемой мембраны обеспечивается надежная защита от ветра. Такая одежда подходит для любителей экстремальных видов спорта.
В состав гибридного или комбинированного термобелья могут входить синтетические и натуральные волокна. За счет этого сохраняются все преимущества натуральных материалов, а также в значительной мере повышается стойкость к износу.
Какое выбрать
Выбор будет зависеть от погодных условий, интенсивности нагрузок, личной реакции на тепло и холод. Для пеших прогулок без активных движений в холод лучше выбирать белье с высоким содержанием шерсти. Туристам, яхтсменам, альпинистам подойдет синтетическое влаговыводящее белье. Для активных занятий разными видами спорта в зимнее время года лучше отдавать предпочтение комбинированным тканям из пропилена и добавками хлопка или шерсти.
Размер
Сейчас можно выбрать мужские и женские модели. Хотя некоторые производители предлагают изделия унисекс, которые должны хорошо подходить как мужчинам, так и женщинам.
Термобелье отличается не только особенностями кроя, но и размерами. Но выбрать верный размер без примерки порой проблематично, поэтому перед покупкой обязательно примерьте изделие. Понравившаяся вам модель не должна давить и натирать. В идеале одежда должна сидеть точно по фигуре, иначе влага не будет отводиться как нужно, а будет каплями стекать по телу.
Швы
На термобелье могут быть швы как снаружи, так и внутри. Изделие, на котором присутствуют внешние швы, более приятно для тела. Но здесь нужно учитывать другое — они будут более заметными на внешней одежде. Внутренние швы незаметны, но в таком случае обязательно должны быть плоскими, иначе могут причинять дискомфорт.
Уход
Стирают одежду вручную в теплой мыльной воде при температуре до 40 градусов или стиральным порошком в машинке в режиме деликатной стирки. После изделие нужно прополоскать, не отжимать. Сушить в проветриваемой комнате подальше от огня и нагревательных приборов. Термобелье из пропилена нельзя кипятить, гладить, просушивать на батарее, а также обрабатывать растворителями. Стоит учитывать, что высокие температуры могут привести к потере свойств материала.
Подводя итоги, стоит сказать, что термобелье помогает избежать дискомфорта и перегрева, но при этом оно не является универсальным средством. Выбирая термобелье обязательно учитывайте, для каких нагрузок вы собираетесь его использовать и в какое время года. Нужно вам однослойное термобелье для ежедневной носки или же многослойное для значительных физических нагрузок в условиях низких температур.
Текст написан после получения консультации у специалистов, занимающихся продажей мототермобелья в Москве.
Вернуться в «Советы»
