Нет искры
act10n0
Мотоцикл: ММВЗ 3.112
Нет искры
Сообщение act10n0 »
Купил себе 3.112 не на ходу. Искры не было, поменял коммутатор - завелся. Поехал тестировать. Мотоцикл до какого-то момента набирает обороты, потом как-будто захлебывается, скидывает обороты, стреляет и набирает снова, и так по кругу. Сначала думал карбюратор. Весь продул, проверил на разных настройках - похожие результаты. Проверил на другом минске - там работает замечательно. Потом грешил на свечу - поменял. То же самое. Зажигание крутил - тоже не помогает.
Знакомый подсказал что мог выйти из строя генератор. Купил новый. Искра пропала вообще. Коммутатор, свеча и катушка заведомо живые(проверял). Стал проверять вольтаж который выходит с клемы зажигания - не более 3 вольт. Сопротивление - 20ом(в интернете вычитал что нормальное - около 500ом). Что дальше делать не знаю.. Неужели генератор бракованый?
Проводка 12в 65 ватт.
Генератор 433701
act10n0
Re: Нет искры
Сообщение act10n0 »
upd. перепаял катушку зажигания в генераторе и поменяли прокладки цилиндра и крышки цилинда, полетел
