Непонятный звук от мотора
romandiatlovskii
- Мотоцикл: Минск 3.112 самопал
Перебрали мотор, заводится очень хорошо, новая поршневая и коленвал. При работе на холостых идет вибрация и звук от самого мотора(не из выхлопа) как скрип и стук небольшой, но неприятный. Зажигание настроено. И еще из выхлопа(там где колено к цилиндру прикручивается) капает масло. Как это устранить? На средних оборотах звук пропадает . при этом мотор пока не прогреется ну очень сильно дымит. На головке и цилиндре стоят резинки.
