Замена лобового стекла, ремонт сколов на лобовом стекле в Москве
Misha
Администратор
Сообщение Misha »
Автомобильные стекла имеют определённое предназначение и поэтому обладают особыми свойствами. Главное требование к изделиям – функциональность и безопасность. В отличие от обычного хрупкого материала, автостекло имеет особую структуру: при ударе оно не рассыпается на множество осколков. Обеспечение безопасности – главное требование к материалу. Выбрать и купить автостекла в москве можно в специализированной компании, предоставляющей продукцию высокого качества.
Замена автостекла
Автостекло имеет особую форму и структуру, отличающуюся в зависимости от модели и марки. В случае его повреждения необходимо произвести замену. Можно провести манипуляцию собственными силами, но велик риск неправильной установки, повреждений самого стекла или кузова.
Ошибки в монтаже чреваты потерей герметичности салона, внезапного растрескивания и других неприятных явлений. Чтобы заменить лобовое стекло в машине следует обратиться к профессионалам. Для каждой марки автомобиля подбирается подходящее изделие. Оперативно заменить лобовое стекло можно в профильной компании. Есть несколько этапов работ:
  1. Демонтаж, снятие боковых стоек, дворников, зеркал, видеорегистратора.
  2. Подготовка кузова и стекла (удаление клея, обезжиривание).
  3. Нанесение клея, установка, сушка.
  4. Монтаж снятого оборудования и приспособлений.
Ремонт автостекол
Автомобильные стекла могут повреждаться во время езды, из-за температурных перепадов, неправильного ухода. Есть несколько видов дефектов:
  • трещина;
  • скол;
  • царапина.
Дефекты в лобовом стекле препятствуют нормальному обзору, повышают риск аварий. При возникновении повреждений не стоит заклеивать и реставрировать поверхность собственными силами, нужно незамедлительно обратиться к профессионалам. Качественный ремонт сколов на лобовом стекле производится помощью особого полимера и ламп. Работы выполняются в следующей последовательности:
  1. Очистка поверхности, обезжиривание.
  2. Заливка полимера с помощью инжектора.
  3. Обработка UV лампой.
  4. Полировка специальной насадкой.
Если вовремя не ликвидировать трещину, она может разрастаться и ухудшать обзор. Существенные повреждения требуют полной замены. Профессиональный сервис в сфере ремонта и монтажа автомобильных стекол – гарантия качества и безопасности эксплуатации транспортного средства. В работе используются только качественные материалы и технологичное оборудование.
Вернуться в «Запчасти»
