Минск "Лидер" Зажигание!
Terpincode
Мотоцикл: Минск "Лидер"
Сообщение Terpincode »
Всем Доброго Времени суток!
Наконец то после пожара в сарае, который имеет одну стенку с гаражом, высвободил свой первый мотоцикл Минск "Лидер".
Он изрядно по плавился, так как стоял именно у этой стенки, но все же взялся я его восстановить, ведь это мой первый мотоцикл, который в детстве открыл мне прекрасный мир "мотоциклизма")
До пожара он прекрасно работал, много ездил и заводился с пол оборота. Единственно что помню - вело сцепление, сколько я не мучался и крайне сложно было найти трос заднего тормоза, когда тот порвался. У большинства "Минсков" идёт тяга на задний барабан, приходилось долго и упорно объяснять, что у меня там трос, во что многие продавцы не верили и пытались мне толкнуть либо тягу либо трос заднего тормоза от Явы, который в общем то имеет схожую конструкцию с тросом "Лидера", но к сожалению короткий и из-за этого не подходил.
В один прекрасный день, на сколько я помню, у мотоцикла от магнето, которое на "Лидере" внешнее, в отличии от других "Минсков", отвалился кусок магнита, или полностью магнит, или катушка раком встала и закусилась.. к сожалению не припомню наверняка, но зажигание пришло в негодность. Стал я его тогда искать и тупо не нашел.. Даже в г. Брест товарищам закидывал удочку, что бы у себя поискали - безрезультатно. Далее произошел у меня пожар и после него мотоцикл стоял в гараже горелый лет 10. Когда я его достал, обнаружил тупо торчащий кусок коленвала, на который и крепилось зажигание, само старое зажигание, разобрав полностью весь гараж, я так и не нашел, черт знает куда делось...
В общем полон намерений восстановить мотоцикл, но вопрос с зажиганием так и остался открытым.
Запчастей полно, но тупо НЕТ нигде такого зажигания с внешним магнето.
Стало быть отсюда и вопрос : как быть?
Где найти такое зажигание и реально ли это?
Можно ли че то подколхозить возможно и вкорячить туда зажигание как у остальных "Минсков"?
Огромное спасибо!
AntonAnohow
Мотоцикл: ММВЗ 3.122.1
Re: Минск "Лидер" Зажигание!
Сообщение AntonAnohow »
Обычное зажигание с 3.112 подойдёт
