ПРОБЛЕМА С КОРОБКОЙ
Lucky_Minsk
- Мотоцикл: MINSK 3.112 и м 105
ПРОБЛЕМА С КОРОБКОЙ
Вообщем, купил минск м 105, решил посмотреть в коробку, все там перебрал, и без крышки все вала крутятся, ставлю крышку, и зажимает передачи, и очень туго крутятся валы, и передач нет, а без крышки и передачи все есть, и все спокойной крутятся, а тут вообще зажимает жесть, не знаю что делать мучаюсь пол года уже((( помогите на крышке написано м 10524 и крышка родная
Re: ПРОБЛЕМА С КОРОБКОЙ
Здравствуйте,проблема с минском такая,перебрал коробку,вот всё поставил,и когда включаешь нетралку у тебя звезда ведомая крутится как и должна,но маленько прокручиваешь якарь,и всё звезда от руки не крутится как будто КПП зашло в зацепления и как будто находится на скорости,но стоит нетралка,и якорь крутится тяжело,в чём может быть проблема ?
