ПОМОГИТЕ!
VladKurdelchuk
- Мотоцикл: Минск 125
ПОМОГИТЕ!
Разобрал мотор Минск, помыл двигатель, поставил новые сальники, собрал, установил на раму. Мотоцикл собрал не полностью. Пробовал завести. Сначала заводились, но тут же глох. Думал что потом разберусь. Собрал мотоцикл полностью. Искра есть, бензин есть, компресии есть, но не заводится. Менял свечу, коммутатор, генератор, катушку- не заводится. Купил новой проводку. Результата не дало. Что делать?
Re: ПОМОГИТЕ!
Правильно ли подключил проводку? Проверить как подключен на генераторе индукционный датчик "бабочка" (убедиться, чтобы не было переполюсовки). Проходил такое совсем недавно...
