Нет холостого ВООБЩЕ к2401
vanya789
Мотоцикл: Минск ММВЗ 115
Сообщение vanya789 »
Минск 115. Искра отличная, зажигание выставлено 3.5мм. Поршневая 3 ремонт, в норме. Подсос икал тщательно - его нет. Заводится с обогатителем более-менее стабильно, работает. При отключении обогатителя работает секунд 5 и глохнет. После только схватывает, но завести можно только либо на обогатителе, либо накрутив газ. При подаче газа обороты набирает хорошо. Без обогатителя работает(я так понял - через заслонку поступает), если прикрыть вход воздуха ладонью процентов на 90, т.е. смесь бедная. Если закрыть нижнее отверстие воздуха хх - реакции нет. Т.е. смесь через систему хх не идет вообще, хотя каналы хх чистые. Куда копнуть, или же сразу сдать на металлолом?
С уровнем топлива тоже игрался - разницы нет. Сейчас оставил 5 мм до корпуса карба.
На положение винта качества естественно не реагирует :(
Были мысли рассверлить жиклер хх, он где-то 0.5 мм сейчас. Но толку-то, если через него топливо не пойдет.
hqdefault - копия.jpg (23.71 КБ) 757 просмотров
