карбюратор на минске не регулируется, не реагирует на газ
tailerthethgif
Всем привет. Недавно собрал двигатель на минск. Изначально всё было хорошо, Завёлся сразу же. Несколько дней ездил на нём. Тяга была замечательная. Но в один момент он стал заводиться очень трудно. Очень часто стреляет из карбюратора. Я и коммутатор менял, и свечи, и генератор, катушку тоже. Но заводится он очень плохо, и холостые обороты самые минимальные, причём они не повышаются даже винтами. На газ не реагирует даже с максимально поднятой заслонкой. Менял прокладку под цилиндром-не помогло. Карбюраторы тоже разные ставил. Что это может быть?
rambler2018
- Мотоцикл: минск 3,112 91г.в
Re: карбюратор на минске не регулируется, не реагирует на га
карб либо в поршневой трабл. комутатор вобще не при делах зря трогал. было что то подобное в 2018 менял комплексно - поршенек с новыми колцам +прокладки и кольцо медное под крышку цилиндра ,и также разбирал карб от и до отпидарасил его (поплавок менял иголочку заслонки штырь поплавка НО иглу поплавковую оставил старую БЕЗ РЕЗИНКИ !), чтобы никаких зазоров не было на стыке карба и впускн колектора. искра хорошая и стабильная есть ? компресия есть ? (грубый тест -выкрути свечу прижми пальцем отверстие крутани кик,если нет утечек воздуха пальцем ощутишь сильное давление) , поршень норм свободно ходит ? нагар на свече есть ? (если есть и быстро возникает - это уже к карбу вопросы или к качеству бенза,но 90% к насройке и отладке карба)....и очень прям редкие случаи - охуеный засор возд фильтра (или там перекрытие воздзабора ) или забив резонатора в глушаке (разбор и очистка как нехуй делать).
короче смотри по порядку я склоняюсь к карбу !
