По началу все было в порядке. Потом иногда при езде редко были провалы на низах (когда с холостых давал газу) и немного богатил. Теперь на холостых обороты стали очень высокие.
Регулировочный болт закручен до упора, но при этом двигатель не глохнет, при откручивании обороты только возрастают. Обороты становятся меньше если открыть подсос. Болт регулировки качества смеси вообще не как не реагирует.
Помогите пожалуйста
