Опять про свет в Минске
- sonic2006+
- Мотоцикл: Минск ММВ3.11211
В темное время суток ездить на мотоцикле достаточно сложно, свет очень плохой. Генератор у меня 65вт. На штатной лампе 45+40 свет достаточно слабоват, побывал галогенку 55+60 еще хуже. Подключил биксеон 35вт через выпрямитель с конденсаторами - лампа начинает мигать как стробоскоп и тухнет. Что можна сюда поставить, не меняя генератор, светодиод поставить ?
- биксеон
- 20170818_082328.jpg (41.34 КБ) 1397 просмотров
- Sjksander
- Мотоцикл: ММВЗ 3,112,11 88г
Re: Опять про свет в Минске
переведи минск на постоянку и тогда сможеш поставить би ксенонsonic2006+ писал(а):В темное время суток ездить на мотоцикле достаточно сложно, свет очень плохой. Генератор у меня 65вт. На штатной лампе 45+40 свет достаточно слабоват, побывал галогенку 55+60 еще хуже. Подключил биксеон 35вт через выпрямитель с конденсаторами - лампа начинает мигать как стробоскоп и тухнет. Что можна сюда поставить, не меняя генератор, светодиод поставить ?
Скока в доларах обошолся би ксенон???
- sonic2006+
биксеон + стаблизатор обошелся 20$
- sonic2006+
какое самое рабочее решение по переходу на постоянку ?
- отсоединить обмотку освещения на генераторе от массы и отдельным проводом соединить с китайским стабилизатором от скутера, убрать клемы (01, 02) со штатного стабилизатора как на входе так и на выходе.
- вопрос какой из китайских стабилизаторов выбрать ?
- и можна ли использовать масу, то есть соединить минус китай-стабилизатора с корпусом мотоцикла или тянуть новые провода к каждой лампе (повороты, габариты, свет) ?
- на выход китай-стабилизатора нужно вешать конденсаторы для уменьшений пульсаций ?
- китай-стабизаторы работают по принципу шунтирования лишнего напряжения или там что-то вроде стабилизатора как в блоках питания ?
(на форуме есть решения где от генератора отсоединяют масу, а есть где китай-стабилизатор подключают не отсоединяя обмотку от массы стабилизаторы при этом разные, есть фото но нет марки, заказать в интернете без модели сложно)
