Мой 3.221
Kirov43
Мой 3.221
Сообщение Kirov43 »
Купил пару лет назад кроссовый Минск. Вот наконец руки дошли, решил немного в порядок привести. При покупке оценил его состояние как плачевное, но, полистав темы других юзеров, порадовался - мой еще норм, хотя бы в комплекте, почти). Изначально выкладывать процесс работы никуда не собирался, поэтому фото первоначального состояния нет. Короче, не судите строго, пишите замечания и рекомендации.
Итак, сначала все разобрал.
Kirov43
Re: Мой 3.221
Сообщение Kirov43 »
Дальше отнес все железо в пескоструй и покраску.
Рама была почти целая, только одно ухо у подножки отломано, приварил новое. Амортизаторы родные ( по книге вроде от Запорожца ), полностью перебрал, масло залил. Только сайлентблоки не смог найти, пришлось заколхозить - поставил резинки с траверсы ИЖа. Втулки маятника в отличном состоянии, менять не стал. Врезал еще одну масленку через которую смазывается вся ось маятника, чтоб во втулках не закисала.
В ступицах подшипники, сальники поменял. На колодках накладки переклепал. Спицы гнутые выправил.
Глушитель пока не стал красить. Сразу после пескоструя облил его цинкарем. С банки пару недель назад смыл его бензином. Как говорится - почувствуйте разницу)
Kirov43
Re: Мой 3.221
Сообщение Kirov43 »
Бак загрунтован после пескоструя. Маляры говорят нельзя шпаклевку на голое железо накладывать.
Большие вмятины я выстучал обратным молотком, самодельным. Сначала сам попробовал молоток приваривать, сразу бак прожег. Пришлось к сварщику идти.
Kirov43
Re: Мой 3.221
Сообщение Kirov43 »
Первая главная проблема с которой я столкнулся - двигатель. При покупке мотоцикла мужик заводил его с толкача. У меня получилось завести один раз. И то после полдня пинания-толкания. Короче, решил разбирать. Поршень оказался родной, однокольцовый. Зазор в цилиндре 1.5 десятки. Сам цилиндр сильно изношен, и бочка есть, и элипс. Общий размер цилиндра около 53.5. В общем вариантов я придумал два: импортный дорогой поршень и точить под него цилиндр, или ставить дорожный мотор.
Денег мало, потому выбрал вариант два. Нашел старый зачуханый моторчик. Помыл, перебрал. Где-то мельком прочитал, что встанет с небольшими переделками.
Поставил. Хе-хе. Нет, резать раму не могу, рука не поднимается.
PAWEL2000
Re: Мой 3.221
Сообщение PAWEL2000 »
Удачи в восстановлении!
Kirov43
Re: Мой 3.221
Сообщение Kirov43 »
Пока возился с обычным мотором, нашел еще один цилиндр к родному в хорошем состоянии. Потому решил вернуться к первому варианту с импортным поршнем. Попробовал обычный поршень в него запихнуть - нижнее кольцо в окно попадает, и штифт некуда переставлять. Кто ставил, расскажите? Может с одним кольцом его ставят? Но я все таки решил ставить импортный. Посидел в интернете повыбирал, ролики посмотрел. А там Денис Иванов про японские поршни рассказывает, и говорит: "если че, пишите мне, я помогу". Ну, короче, ему я цилиндр и отправил, расточить и поршень подобрать.Вот пока сижу жду, очередь к Денису похоже не маленькая).
А пока все опять перебрал, помыл.
PAWEL2000
Re: Мой 3.221
Можешь мне фото выжима сцепления сделать, пожалуйста)
Kirov43
Re: Мой 3.221
Сообщение Kirov43 »
Ага, сделаю.
Kirov43
Re: Мой 3.221
Сообщение Kirov43 »
Пока жду двигатель, потихоньку железо собираю.
Собрал колеса. Обода в очень плохом состоянии были. Большое выправил в тисах молотком) Потом как мог спицами вытянул. Теперь переднее колесо бьет примерно на 3-4 мм. Заднее на 1-2 мм. Ну думаю грязь то месить и так нормально)
Заднее колесо поставил.
de snaip
Мотоцикл: ММВЗ 3.115
Pannonia 250
Re: Мой 3.221
Сообщение de snaip »
Все красиво получается)
Kirov43
Re: Мой 3.221
Сообщение Kirov43 »
Вторая большая проблема -это вилка. Перья гнутые. Даже возиться с ней не вижу смысла. Сразу стал искать что-нибудь подходящее. Нашел от ЧЗ. В интернетах опять прочитал, что встанет с небольшими переделками)
Вот приехала в таком виде.
Продавец писал, что она перебрана, нужно только воздух накачать. Но пока она стояла около месяца, заметил, что масло подтекает. Опять все перебрал, помыл. Стаканы уже проточены под два москвичевских сальника. Пыльники только треснутые, пришлось гофры ставить. В целом состояние хорошее. Остался доволен.
Kirov43
Re: Мой 3.221
Сообщение Kirov43 »
Начал думать как ее на раму смонтировать. Все прогрессивное человечество вилки теперь ставит на конические подшипники. Пошел в магазин подобрал самые оптимальные.
Размер наружной обоймы меньше чем надо примерно на 4мм. Пришлось его увеличивать - оправки вытачивать.
Kirov43
Re: Мой 3.221
Сообщение Kirov43 »
Внутренний диаметр подшипника тоже меньше нужного. Хотел выточить новую ось траверсы, но только из сыромятины, подходящего материала не было. Поэтому решил доработать эту. Пришлось опять к токарю топать. Итого токарь дядя Слава мне сделал: проточил посадочные места под подшипники ( сама ось в минусе ); нарезал резцом новую резьбу на оси ( она коленая ); выточил две гайки ( такие как были только под новую резьбу ); выточил две шайбы из капролона ( ось длиннее штатной на 16мм, а укорачивать я не захотел ).
Потом подобрал резиновые кольца, которые выполняют роль пыльников. Вот так после сборки.
PAWEL2000
Re: Мой 3.221
Мне тоже вилку другую надо бы... Ждем продолжения!
Kirov43
Re: Мой 3.221
Сообщение Kirov43 »
Теперь надо как-то колесо поставить. В ухе где ось зажимается резьба была сорвана. Рассверлил, нарезал новую.
Тормозной барабан лопнул. Новый точить не стал. На следующий год дисковые поставлю. Пока поезжу без передних.
