Какие подшипники лучше ставить в колеса
John Locke
По схемам, в переднем колесе два открытых подшипника, а в заднем - один открытый, один закрытый металлическими шайбами. Но разве не лучше поставить все закрытые? Как считаете, если поставлю на оба колеса закрытые подшипники, хуже не будет?
Re: Какие подшипники лучше ставить в колеса
Если не секрет, какие подшипники покупал (фирма, чье производство, цена)?
Касаемо как лучше ставить, я бы ставил закрытые. Только нужно предварительно открыть проверить достаточно ли туда смазки положили.
Я даже на коленвал со стороны генератора оставлял одну заглушку.
John Locke
На колеса и коробку подшипники не покупал, друг с работы принес какие-то ARB. Что за фирма такая, не знаю. Но выглядят нормально. Ставили другу на минск в колеса, только открытые. Ездит пока, не жалуется. А на коленвал пока не покупал, думаю взять с тепловым зазором, как denis tun рекомендует. Нашел fag, стоят чуть меньше 3$ за штуку.jopara писал(а):Если не секрет, какие подшипники покупал (фирма, чье производство, цена)?
- Sjksander
- Мотоцикл: ММВЗ 3,112,11 88г
Хуже от закритих небудет толька перед установкой нада их хорошо смазать например литол 24John Locke писал(а):По схемам, в переднем колесе два открытых подшипника, а в заднем - один открытый, один закрытый металлическими шайбами. Но разве не лучше поставить все закрытые? Как считаете, если поставлю на оба колеса закрытые подшипники, хуже не будет?
