Под любой мото-двигатель:
+ ИЖ
+ ДНЕПР
+ УРАЛ
+ ЯВА, JAWA
+ Любой оппозит
Под любой авто-двигатель:
+ ВАЗ
+ ГАЗ
+ AUDI...
+ любой 1, 2х, 4х и т.д. цилиндровый двигатель
Используется для двухтактных, так и для четырехтактных двигателей
Состав комплекта формирователя УОЗ:
+ Памятка со схемой подключения
+ Блок адаптивного формирователя угла опережения зажигания
Сам ФУОЗ включает в себя в одном корпусе:
+ мощный коммутатор
+ микропроцессорный формирователь угла зажигания - используется процессор ATTINY2313
+ пластину-радиатор, используется для охлаждения силового транзистора и как крепеж к чему либо.
Преимущества именно этого ФУОЗ:
+ используется быстродействующий микропроцессор
+ встроенный алгоритм калибровки избавил от чувствительного элемента - кварцевого генератора
+ используется просчет угла опережения зажигания "онлайн" - в реальном времени
+ в ФУОЗ уже имеется мощный коммутатор - не нужно покупать внешний коммутатор
+ в катушке зажигания запасается энергии сколько необходимо, не больше, что экономит энергию
+ все выполнено в одном корпусе, не нужно больше путаться в проводах "зажигание-фуоз-катушка"
+ по выводам совместим с коммутаторами ХХХ.3734, включается вместо штатного коммутатора
+ используется шторка "лепесток" или "бабочка" на 60 градусов по коленвалу, 30 по трамблеру (авто)
+ можно построить любую кривую УОЗ для любого двигателя
+ высокое быстродействие позволяет рассчитывать до 18 тысяч оборотов
+ точность установки угла 0,1 градус (в зависимости от точности "шторки")
+ используется "магазинный" датчик Холла
+ ФУОЗ может работать со схемой оптического датчика, выведено стабильное питание 5В до 50 мА.
Наименование "УКТУС-3"
Количество - 1 шт., можно изготовить под заказ
Цена = 2800 рублей, 100% предоплата на карту СБ или иными способами
Отправка из Екатеринбурга
Доставка по РФ почтой России 1 классом, по прейскурантам почты России, самовывоз.
Вне РФ отправки не будет, за исключением США, Белоруссии, Казахстана.
Связь в ЛС или на почту UKTUS3 на мэил ру
Внешний вид, со снятой крышкой:
Вопрос: Это зажигание Саруман?
Ответ: Нет. это не Саруман
Вопрос: Оно работает без аккумулятора?
Ответ1: Нет, оно работает только с аккумулятором, но кушает значительно меньше тока, чем системы с внешним коммутатором
Ответ2: У Сарумана, например, на 3000 и 3030 оборотов в минуту будет одинаковый УОЗ
Ответ3: Точность изначального УОЗ у Сарумана хуже (+/-3 градуса)
Вопрос: Оно работает с оптикой?
Ответ: Изначально разрабатывалось для работы с датчиком Холла, но можно использовать и оптику, с небольшой доработкой датчика.
Вопрос: Чем лучше Сарумана?
Ответ: Кушает мощности от генератора столько же сколько CDI при штатной схеме Минска, внешние коммутаторы потребляют в десятки раз больше.
Вопрос: График УОЗ можно перешить?
Ответ: Можно изначально запрограммировать правильный график.
Вопрос: Прошивку можно где-то скачать?
Ответ: К сожалению нет
Вопрос: Что с точностью установки угла?
Ответ: Обороты рассчитываются с точностью до 1 оборота в минуту, УОЗ рассчитывается с точностью 0,001 градус на максимальных оборотах.
Вопрос: Зачем такая точность?
Ответ: Так получилось. Если вам нужно, можно сделать более грубо.
Вопрос: Если внешний коммутатор не используется, искра наверное слабая?
Ответ: Наоборот, внешний коммутатор типа ХХХХ.3734 в конечном итоге ограничивает мощность искры, здесь же можно слона уложить.
Вопрос: А максимальные обороты какие, при которых УОЗ ещё рассчитывается и не снижается сила искры?
Ответ: Примерно 32000 оборотов шторки в минуту, у внешних коммутаторов уже при 6000 оборотах в минуту наступают пропуски.
