Обмотки
shurey34
- Мотоцикл: Юпитер-5 с коляской,Планета-солянка,
Обмотки
Китайский болт на ходу переломился,соскочивший ротор разбил в хлам обмотки гена 433701. Нашел пару г-427,выдрал нужные обмотки,но от времени на них почти не осталось лака. Эл.технического не нашел-чем можно заменить? Эпоксидка пойдет?
Heval
Re: Обмотки
Не пойдёт однозначно! Эпоксидка окончательно проест остатки изоляционного лака.shurey34 писал(а): Эпоксидка пойдет?
Радикальное решение (чтобы не иметь проблем в дальнейшем) - перемотка.
shurey34
Re: Обмотки
Я имел в виду покрытие обмоток снаружи,напоминающее тонкий слой герметика. Сами витки покрыты лаком как положено. Чем перематывать- проще уж новый взять,сразу от движка 139 QMB. . .
Allexxiuss
- Мотоцикл: Минск
Re: Обмотки
ПФ-115 , например, только сохнет 3-4 дня. Или я использовал из балончика BONSY в 3 слоя.
Он еще маслостойкий ко всему.
shurey34
Re: Обмотки
А данное покрытие вообще какую роль выполняет? На всякий случай?
