Всем привет! У меня мотоцикл ММВЗ-3.1131 2000г.в "Лидер"
Хорошо едет, все работает
Дело в том, что каждый раз при запуске надо качать в карбюраторе (К65С) топливо, только тогда заводится. И потом еду, а мотоцикл теряет мощность и в итоге глохнет. После этого не заводится, потом опять качаю бензин, только потом заводится и едет... Я сам думаю, что проблема в поплавках или что там их, внутри карбюратора. Что делать?
Заранее спасибо
когда на карбюраторе заканчивается топливо, двигатель глохне
- Kardash
- Мотоцикл: Мотоцикл ММВЗ-3.1131
- Откуда: Российская Федерация/Республика Саха (Якутия)/с.Верхневилюйск
Чудо, что мотоцикл простоявший в гараже более 10 лет, выжил))
- PAWEL2000
Re: когда на карбюраторе заканчивается топливо, двигатель гл
Ну для начала почистить я думаю.. Может быть клапан клинет... А бензин долго бежит в карб?
- Kardash
чистил уже, не помогаетPAWEL2000 писал(а):Ну для начала почистить я думаю.. Может быть клапан клинет... А бензин долго бежит в карб?
клапан?
бензин не очень долго, думаю как и должно быть держет
Подогни лепесток на поплавке чуть ниже.
- PAWEL2000
Kardash, Слушай моего однозимельца
у тебя тупо кончается топливо в карбе, и оно перестает поступать в двигатель(Имхо конечно)
Именно это я имел ввиду.PAWEL2000 писал(а):Kardash, Слушай моего однозимельцау тебя тупо кончается топливо в карбе, и оно перестает поступать в двигатель(Имхо конечно)
- Kardash
всем спасибо, исправил
