мотор совет
Закрыто
andreyka1964
Мотоцикл: минск 3.112.1.собираю
мотор совет
Сообщение andreyka1964 »
Привет.купил мотор у соседа.1 .какой Модели.2.целиндр нормальный. или на Выброс. 3.коленвал
с лева до щеки не доходит.а справа в прИтык задевает. на фото видно.что посоветуете.цилиндр поршень купить поставить.и ездить.или пилить 3 канал.ставить лк.или не Заморачиватся.
и надо его разбирать Половинеть.чего посоветуете
ReZus
Мотоцикл: ММВЗ 3.112
Re: мотор совет
Сообщение ReZus »
покупать поршень точить циллиндр,
мотор колоть.
в нижнем положении шатун задевает? менять шатун, или попробовать досадить щеки если подшипник нгш не бьёт, в нормальном состоянии.,
andreyka1964
Re: мотор совет
ReZus писал(а):покупать поршень точить циллиндр,
мотор колоть.
а как узнать какой размер поршня .покупать.а то старого нету.и как До саживать щеки в деревенских условиях може сделать.
досадил щеки .люфта почти нету.может сваркой прихватить.чтобы не расходились щеки.
а то поставишь заведеш. и опять люфт и будет. чего посоветуете.новый не хотелось покупать.
китай
Vadimchik
Мотоцикл: Минск Лидер
Re: мотор совет
Сообщение Vadimchik »
Боюсь тебя расстроить у тебя цилиндр на выброс, судя по второй фотографии там есть царапина, значит на выброс, а если коленвал работает нормально и без всяких лишних шумов то все нормально, мотор у тебя от 115
TT70RUS
Re: мотор совет
Сообщение TT70RUS »
Задиры от выпавшего из под пальца стопорного кольца. Если совсем прижмет с поиском цилиндра то можно оставить этот, там царапина нагаром заросла уже, значит до этого ездил.
ReZus
Re: мотор совет
Сообщение ReZus »
andreyka1964 писал(а): а как узнать какой размер поршня .покупать.а то старого нету.
неси цилиндр в магазин, как правило они имеют знакомых расточников и тот подберет поршень когда сточит тот задир.
не надо сваркой, никуда не должно разойтись, если новый шатун ставить то можно прихватить но прежде засверлить паз и его проварить.
andreyka1964
Re: мотор совет
модераторы тему можно сносить.всем спасибо.
Закрыто
