свеча зажигания
andreyka1964
Мотоцикл: минск 3.112.1.собираю
свеча зажигания
Сообщение andreyka1964 »
здравствуйте.и так лью масло м -8 .пропорция 25-1.карбюратор пекар к-65.чтото плохо тянет.сфоткал свечу.вопрос
карбюратор правильно настроил.
M1NSK M125X
Мотоцикл: M1NSK M125X Лесник
Re: свеча зажигания
Сообщение M1NSK M125X »
как ты его настроил скажи мне, у меня проблема свеча черная, тебе я думаю нужно еще немного повернуть , а то богатит немного)
andreyka1964
Re: свеча зажигания
M1NSK M125X писал(а):как ты его настроил скажи мне, у меня проблема свеча черная, тебе я думаю нужно еще немного повернуть , а то богатит немного)
ты имешь в виду открутить винт качества.обеднить.а настроил так игла на 3 деление.винт качества на 1 оборот.вот и все. :) ну думаю нормаль у меня
TT70RUS
Re: свеча зажигания
Сообщение TT70RUS »
Может быть смесь слегка бедновата. Попробуй иглу поднять на деление.
andreyka1964
Re: свеча зажигания
TT70RUS писал(а):Может быть смесь слегка бедновата. Попробуй иглу поднять на деление.
а сегодня поехал.газ на полную и начинает дергатся.и хлопки .газ сбросищь на половину нормально.я его помыл из
мойки может вода попало.до мойки все нормально было. :? завтра смотреть буду.а может к 24-01 поставить лежит
бедолага .кто чего подскажет
TT70RUS
Re: свеча зажигания
Сообщение TT70RUS »
Само собой почисти карбюратор ну и проверь зажигание. Я бы оставил К-65, к2401 я нгикогда ни у кого не видел.
andreyka1964
Re: свеча зажигания
TT70RUS писал(а):Само собой почисти карбюратор ну и проверь зажигание. Я бы оставил К-65, к2401 я нгикогда ни у кого не видел.
спасибо.посмотрю
Re: свеча зажигания
Смесь однозначно бедная.Мой совет тебе:если карбюратор старый,оставь его в растворителе на сутки,после чего продувай.Дело в том,что на стенках каналов со временем нарост всякого шлака происходит,и уменьшается тем самым пропускная способность.
Assisten
Мотоцикл: Минск М1М
Минск М103
Re: свеча зажигания
Сообщение Assisten »
Помогите с таким вопросом. Вот я отрегулировал карб к62с, поездил 20км, нагар черный на свече. мне нужно опустить иглу чтобы обеднить смесь. а как со свечей делать? допустим опять карб отрегулирую и оставить прежнию свечу ничего не делая с ней. при поездке опять 20 км свеча должна с черного перейти в коричневый цвет? или надо ставить новую опять?
Минск М103
de snaip
Мотоцикл: ММВЗ 3.115
Pannonia 250
Re: свеча зажигания
Сообщение de snaip »
Нет,просто опусти иглу прочисть свечу и можешь смело ставить её!
Re: свеча зажигания
я и не чистил,так и ставил
galkin24
Re: свеча зажигания
Сообщение galkin24 »
свеча очистится сама
