родной ли цилиндр и поршень
Reveral93
- Мотоцикл: Минск ММВЗ-3.11212 1993 г.
Такая проблема. Есть мотоцикл минск ммвз-3.112.12 1993 г.Мотоцикл дяди,поктался год и потом женился и уехал в другой город жить,а мотоцикл у дедушки в гараже поставил,так он 15 лет и простоял. Не знаю почему так поздно,но всë же дедушка мне про него сказал.На то в время, в мототехнике не разбирался. И чтобы завести кго нужно было повозиться,поэтому отдал своему другу(разбирающемуся в этом). 30 минут раюоты и мотоцикл завëлся) После этого минчик простоял у друга в гараже пол года.
И вот вопрос так как не особо доверяю другу, Можно как-то узнать родной ли поршень и цилиндр установлены на мотоцикле.По маркировке ? В хорошем состоянии все детали,и на этой почве друг мог заменить на какое-нибудь Г, а себе стырить новенькое.Есть подозрения что поршень не родной.
Последний раз редактировалось Reveral93 01 апр 2014, 14:53, всего редактировалось 1 раз.
- PAWEL2000
Re: родной ли цилиндр и поршень
Я если честно даже не знаю, наверно можно.. Жди когда эксперты подоспеют... А какие именно подозрения!?
Reveral93
Подозрения что поршень поменяли.
- PAWEL2000
Я понял, я не понял почему возникло подозрение!?Reveral93 писал(а):Подозрения что поршень поменяли.
На родном поршне на проточке под палец выбит лебедь, на верху написано ВЫХЛ., стрелка и 0, изнутри на юбке поршня должен быть номер. На цилиндре, где патрубок соединяется с ним есть номер и на головке номер с низу. Это по маркировке.
Последний раз редактировалось TT70RUS 01 апр 2014, 20:53, всего редактировалось 1 раз.
- PAWEL2000
Вот и знающие подоспели
Но это по мойму китай-завод разлечается?)
На китае надписей нет вообще, цилиндр легкий. Попробуй у дядьки спросить, как тянул и работал минск. Если движка работать не будет как надо, то либо вы такие технари, либо друг у тебя ....
- MinsK +125
Если друг оказался вдруг , и друг и не враг - а так ........
А что по грязи и пыли на шпильках цилиндра (что идут на карб) и картера нельзя определить снимался вообще цилиндр в последнее время или нет?
Reveral93
Хм...PAWEL2000 писал(а):Я понял, я не понял почему возникло подозрение!?Reveral93 писал(а):Подозрения что поршень поменяли.
Reveral93
Всё-таки спрошу сначала у дядьки.TT70RUS писал(а):На китае надписей нет вообще, цилиндр легкий. Попробуй у дядьки спросить, как тянул и работал минск. Если движка работать не будет как надо, то либо вы такие технари, либо друг у тебя ....
Reveral93
Что не так сделал? Помыл цилиндр,а он покрылся слоем ржавчины. До этого был нормальный. Сначала кинул его отмокать в тазике с водой и средством для мытья посуды где-то на 1 час,далее вымыл его и протёр на сухо.
http://5.firepic.org/5/images/2014-05/0 ... khx5hl.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://5.firepic.org/5/images/2014-05/0 ... t2pu0m.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://5.firepic.org/5/images/2014-05/0 ... 79v2ik.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Внутри цилиндра пятнами ржавчина
Налёт стал появляться ещё в процессе мытья.
Ты его водой мыл, вот он и заржавел. Цилиндр под замену, у тебя там задиры глубиной в пол милиметра, в тех местах будет прогорать поршень, ну и тяги не будет.
Reveral93
Жалко,бля,испоганил цилиндр
Его до тебя испоганили, там гильза уже убита этой полосой. Посмотри внимательно.
