Вопрос знатокам
Вопрос знатокам
Всем дарова!! Есть такой вопрос... у меня стоит кэт1А и генератор Г-427 (тоесть мот как я понимаю 6 вольтовый) Но мой Батя говорит что Минск 12вольт потомучто стоят везде 12 вольтовые лампочки(все лампочки горят только в фаре очень плохо горит метра 2 и всё)....так вот вопрос как так?? они же тогда бы не горели??? или я ни так что понимаю?
четыре колеса возят тело, два-душу!!
- Sjksander
- Мотоцикл: ММВЗ 3,112,11 88г
Re: Вопрос знатокам
Ответи.ablam писал(а):Всем дарова!! Есть такой вопрос... у меня стоит кэт1А и генератор Г-427 (тоесть мот как я понимаю 6 вольтовый) Но мой Батя говорит что Минск 12вольт потомучто стоят везде 12 вольтовые лампочки(все лампочки горят только в фаре очень плохо горит метра 2 и всё)....так вот вопрос как так?? они же тогда бы не горели??? или я ни так что понимаю?
1. кет-1а неимеет в себе стабилизатор тоесть он не отвичает за свет.
2. генератор г-427 имеет 7 вольт 60 ват
3. в схеми с генератором на 6 вольт должен стоять дросель
а ести так то у тебя чем више обороти двигателя тем больше вольт видайот генератор (например на високих оборотах 15-20 вольт)
Нагрузка например габарита равна 10ват а фари 40-45 ват.
- aLeXxx_moD
Re: Вопрос знатокам
Светили бы...ablam писал(а):они же тогда бы не горели??? или я ни так что понимаю?
ReZus
- Мотоцикл: ММВЗ 3.112
Re: Вопрос знатокам
у меня тоже г 427, дроссель есть но постоянно через час -два езды перегорают по очереди все лампочки кроме фары. поставил в повороты лампы 6+ 12в протянули дольше. поставил 12+12в, еще дольше продержались но все-ж сгорели. Поменял на 12+24вольта, этот вариант светит так-же ярко как и 6в и дольше держаться. Но перегорели и они. Сейчас уже неделю стоят 24+24 ,свет немного тусклый днем но это не беда, зато не меняю каждый день два.
В габарите 12 вольтовая светит ярко, при нажатии на стоп притухает от 12 в лампы стопа.
- aLeXxx_moD
Re: Вопрос знатокам
По-моему проще поставить стабилизатор самодельный...
Или попробовать тот же БКС.
Re: Вопрос знатокам
вот теперь понял спасибо)Sjksander писал(а):Ответи.ablam писал(а):Всем дарова!! Есть такой вопрос... у меня стоит кэт1А и генератор Г-427 (тоесть мот как я понимаю 6 вольтовый) Но мой Батя говорит что Минск 12вольт потомучто стоят везде 12 вольтовые лампочки(все лампочки горят только в фаре очень плохо горит метра 2 и всё)....так вот вопрос как так?? они же тогда бы не горели??? или я ни так что понимаю?
Re: Вопрос знатокам
Всем Привет.
Простите что не стал создавать новую тему, решил задать вопрос этой и совсем по другой части.
Не так давно - на днях был в Салоне Мотоциклов. Увидел Минск Лесник - м125х, ну посмотрел сравнил разницу между нашими Советскими, и спросило продавца, "А у Вас только 1 Моделька Минского? а где же ещё просто М125 и С125?" в ответ, этот последний Минск, завозить больше не будем, так как дорогова-то, не в этом суть моего вопроса.
И услышав кто то тоже спросил "Минск делают Вау,круто" в ответ Да, но уже где то просочилась информация о том что подумывают прекратить якобы выпуск двигателей с 2х такт. И якобы деталей тоже не будут делать.
Вот хотелось у Вас здесь узнать, как Вы думайте? детали будут Китай делать для Наших Обычных Минсков? или уже в историю уйдут? (вся надежда конечно на Китай остаётся) ради интереса посмотрел Минск с4 200 двигатель гигант такой то наврятли на Наши Минские они полезут? и нашел в некоторых магазинах (сам обалдел аж) поршня ремонтов 3 и 4 аж есть уже....
И если уж так то подшипники, сальнички, поршня с колечками с каких ни будь других моделей подходят ли к нашим обычным?
Новость конечно очень потрясла меня... даже немножко переживать стал. Из Иностранных Марок дешевых тоже нет, что бы везде ездили проходимость была хорошая и экономичность. В городе вопросов нет, но нужно для Деревни, для неё он самое то что надо и только пока что Минск подходит.
Кто что может сказать по этому поводу? подскажите, расскажите
- belocorpse
Re: Вопрос знатокам
Китайских запчастей полно на Минск, и будут дальше их делать, пока спрос будет.retro1988 писал(а): Вот хотелось у Вас здесь узнать, как Вы думайте? детали будут Китай делать для Наших Обычных Минсков? или уже в историю уйдут?
- PAWEL2000
Re: Вопрос знатокам
retro1988, нее, запчасти они точно выпускать будут... Минск это тема хорошая, но если минск новый, из старых запасов, Это я тебе как хозяин лесника говорю
Re: Вопрос знатокам
Здравствуйте belocorpse, и Павел 2000
Хорошо если так. Минск 1993 года. Другой 89 (двигатель делали как в начиная с 75 до 89 болтик регулировки сцепления под крушечкой с двумя болтиками) вот такие. Для Меня это не просто Мотоциклы и Покатушки а реальное средство для передвижения.
Конечно Минский Завод зря считаю снял М4 200 "Золотую Эру" (это который делали недавно 4х тактный с маслянным охлаждением.со спидометром в фаре) тоже мне кажется хорошо продавался бы...
- belocorpse
- PAWEL2000
Re: Вопрос знатокам
Даже минских эндурики, ну все норм, но цена опять же
