менять цилиндр нужно.мотор м 105.
компрессия
andreyka1964
- Мотоцикл: минск 3.112.1.собираю
компрессия
С новым годом.вопрос померил компрессию на холодном двигателе на минске. показывает прибор 6 кгс.см. это нормальная компрессия.или
Re: компрессия
Если заводится хорошо, имеется хорошая тяга, не нужно перенастраивать карбюратор после того, как прогреется двигатель (уровень менять, например) смысл заменять цилиндр? Можно померить компрессию колхозным методом, засунуть в свечное отверстие палец и дернуть стартер, засосет/подбросит - компрессия хорошая.
- aLeXxx_moD
Re: компрессия
6 килограмм на холодный двигатель - это хорошая компрессия. Учитывая, что на прогретом увеличивается на 1.5-2 кгс
andreyka1964
Re: компрессия
понял.спасибо.а то уж думал.менять пора.поездием ещеaLeXxx_moD писал(а):6 килограмм на холодный двигатель - это хорошая компрессия. Учитывая, что на прогретом увеличивается на 1.5-2 кгс
