Размер распорной втулки мотоцикла Восход 3м
Vocxod3
Мотоцикл: Восход 3
Сообщение Vocxod3 »
Здравствуйте! При сборке двигателя Восход 3 обнаружил что нет распорной втулки, двигателя при себе не имею да и инструмента при себе нет. Ребята помогите пожалуйста очень нужно ее размеры - я выточу себе новую на токарном! Токарь будет точить. Или может быть у кого есть ссыль на размеры этой втулки где можно узреть?
Re: Размер распорной втулки мотоцикла Восход 3м
с Восхода - 3 не скажу, но на Сове - 175 померить могу. Если надо.
Я как колхозник ездил без нее, и как ни странно масло не текло. От совы тоже самое быть должно.
Vocxod3
Мотоцикл: Восход 3
Сообщение Vocxod3 »
померь на Сове, дам должно быть то же самое, буду ждать тогда.
размеры dxDxl 21.5x28.5x9.5 мм (д.внутр. х Д.внешн х Длина)
