Нужен совет радиолюбителя!
fill7
Мотоцикл: ММВЗ-3.11 22/3.115
Сообщение fill7 »
Всем привет! Даный модуль можно поставить на потребители?
Ветер в харю,а я..к морю
Minsk ua
Мотоцикл: Было много
Re: Нужен совет радиолюбителя!
Сообщение Minsk ua »
fill7 писал(а):Всем привет! Даный модуль можно поставить на потребители?
А ссылку на данное устройство можно(описание), а то по фотографии только бабки))), что в вашем понятии потребители и какова их мощность...
Mtx125
Мотоцикл: питбайк
Сообщение Mtx125 »
Heval
Сообщение Heval »
http://catethysis.ru/index.php/dc-dc-pr ... el-lm2596/
Здесь указаны его выходные параметры. Если они устраивают твоих потребителей - применяй.
fill7
Сообщение fill7 »
Регулируемый понижающий импульсный модуль питания на базе LM2596 с выходным током до 3А
Electro_Vampire
Мотоцикл: ММВЗ 3.115 1978 г.в.
Сообщение Electro_Vampire »
3 A маловато будет. Долго он не проживет, хотя смотря что у тебя за генератор
Возникает другой вопрос, расчитаны ли такие стабилизаторы на переменный ток?
Whether you think you can or you can't, either way you are right.
Heval
Сообщение Heval »
Electro_Vampire писал(а): Возникает другой вопрос, расчитаны ли такие стабилизаторы на переменный ток?
А глядя в схему это непонятнто?
Electro_Vampire
Я не рентген, заглядывать в схему не умею.
А вообще я бы не спрашивал, если бы мне было понятно.
fill7
Сообщение fill7 »
А чё через мост подключить нельзя?
Heval
Сообщение Heval »
Воспринимаю как личное оскорбление!
Allexxiuss
Сообщение Allexxiuss »
Подойдет для слаботочных цепей (ток до 1 А). Паралельно подключать нельзя несколько модулей.
Если хотите сделать общий стабилизатор то по этой схеме я собирал (греется только диодный мост до 60-70 град - ставиться на радиатор).
Electro_Vampire
Allexxiuss писал(а):Подойдет для слаботочных цепей (ток до 1 А). Паралельно подключать нельзя несколько модулей.
Алексиус, вопрос к вам, так как вижу что уже есть опыт переделок в этой сфере.
Что бы упростить задачу выкидываем все лишние части цепочки. Имеем 6 катушек освещения генератора. И выходной ток.
Задача: получить прямой и насколько это возможно стабильный без колебания ток на выходе (генератор на 14V 65W).
Вот какие я рассматриваю варианты:
- импульсный стабилизатор, по типу того что привел автор, только большей мощности (на фото)
Specifications:
Module properties: non-isolated step-down module (BUCK)
Input Voltage: 4.5-30V
Output Voltage: 0.8-30V(adjustable)
Output Current: 0-12A, 100W (if enhance heatsink, can reach 200W)
Operating temperature: -40°C to +85°C
Working frequency: 300KHz
Conversion efficiency: up to 95%
Short circuit protection: YES ( the Limit current is 14A)
Over-temperature protection: Yes (Over-temperature automatically shut down the output)
Input reverse polarity protection: None ( please install diode at input port )
Wiring:No Welding.
- второй вариант поставить регулятор напряжения (например такой как на ваз 2108)
Диапазон рабочих температур, °С -40 .. +100
Напряжение регулирования при t°=(25 ± 2)°С и нагрузке генератора 3А, В 4,4 ± 0,1**
Напряжение регулирования при t°=(25 ± 2)°С в диапазоне нагрузки генератора от 3А до Imax*, В 14,4 ± 0,15
Максимальный ток выходной цепи: стандартное исполнение / по согласованию с производителем, А 5,0 / 8,0
Термокомпенсация напряжения регулирования, мВ/°С -4,5 ± 1,5
Остаточное напряжение на выходе "DF", не более, В 0,14 - типовое, B0,12
Максимально допустимое длительное воздействие повышенного напряжения питания, В 18,0
Максимально допустимое воздействие повышенного напряжения питания длительностью до 5 мин., В 25,0
Максимально допустимые импульсные перенапряжения по ГОСТ 28751, В 200,0
Какой вариант кажется более подходящим и еще, как и куда лучше устанавливать диодный мост.
fill7
Сообщение fill7 »
Я дико извеняюсь! Мной предложенный модуль получается годен в попу? Я и так его с трудом нашёл. А предложенный выше тем более! Спаять никто неумеет!
Electro_Vampire
fill7 писал(а):Я дико извеняюсь! Мной предложенный модуль получается годен в попу? Я и так его с трудом нашёл. А предложенный выше тем более! Спаять никто неумеет!
Читатй внимательнее тебе уже ответили:
hewal: Здесь указаны его выходные параметры. Если они устраивают твоих потребителей - применяй.
Если хочешь более подробный ответ, опиши ситуацию в деталях.
fill7
Сообщение fill7 »
На главный свет пойдёт! Всем спасибо! :icon_peace
