Куча вопросов по ремонту мотоцикла
kredik205
Сообщение kredik205 »
1.Что сделать чтобы не заливало цилиндр на Минске. Ставлю на ночь в гараж , утром прихожу свеча мокрая под карбером лужа . После того как высушил свечу смог завести только с толкача и то пришлось прогревать пол часа чтоб появились холостые и ехать нормально начал
2.Как отрегулировать карбюратор чтобы не заливало. На сколько милиметров должны быть опущены поплавки ю. И что делать с иглой?
3.Как вставить червяк для спидометра?
4.Как почистить Глушак если он весь черный?
5.Не работает правый поворотник. Лампочка исправная все провода подключены. И подсветка на спидометр не пашет может ли это быть из за отсутствия реле?
6.Как поднять зад чтобы не гнуть раму?
7.Как сделать чтобы работал замок зажигания . А то у меня напрямую сделан
8.Какие подшипники нужны на коленвал? И как заменить правый сальник?
9.Как отрегулировать поплавки в карбюраторе к 65?
10.Как улучшить внешний вид???
de snaip
Мотоцикл: ММВЗ 3.115
Pannonia 250
Re: как улучшить внешний вид???
Сообщение de snaip »
Покрасить,заменить вихл.трубу,опустить крыло!
Мотоцикл: Минск 1990г
Минск 1985г
Иж Юпитер 5 1987г
Иж Юпитер 5 1991г
Сообщение --- »
Убрать: трубка в глушителе - раз, наклейку на бардачке - два,
Сменить: бак на родной - раз, обшивку на седухе - два, багажник задний - три,
Вот, читай, здесь тебе по-лучше объяснят:
http://minskmoto.ru/viewforum.php?f=10" onclick="window.open(this.href);return false;
мой минск
kredik205
Спасибо)))
kredik205
Бак у меня родной стоит. Обтекатель ставить или нет?? И зад поднимать?
de snaip
Pannonia 250
Зад не много поднять можно!
Обтекатель не нужно!
kredik205
Спасибо
MinsK +125
Re: что сделать чтобы не заливало цилиндр
Сообщение MinsK +125 »
Подсос включен ! Смотри первым делом поплавки с иголкой .
Ещё возможно , как вариант , краник течёт . Ну или ты его не закрываешь ...
kredik205
Краник не течет!!! Конечно я его закрываю. Карбер у меня стоит новый.
Olshanec
Мотоцикл: ммвз 3.1134
ммвз 3.11212
Сообщение Olshanec »
то, что карб новый, ничего не меняет! Да я кран никогда не закрываю, но всегда завожу с полтычка
kredik205
Если цилиндр расточить может проблема решиться???
краник течет на пару с карбюратором. ставь краник новый, либо как вариант, сделай, чтобы не тек карб. Например, у меня кран пропускает, но карб держит намертво.
MinsK +125
Есть ещё вариант - поставь жиклёры от старого карбюратора .
Minsk ua
Мотоцикл: Было много
Сообщение Minsk ua »
Еще вариант очень большой уровень в поплавочной камере, в следствии чего поплавок слабо поджимает иглу со всеми истекающими...
Re: какие подшипники нужна на коленвал???
Модель двигателя скажи. или хотя бы год выпуска двигателя( последние две цифры номера возле карбюратора)
