Греется картер
researcher
Греется картер
Сообщение researcher »
Форумчане, подскажите, это нормально или нет? Греется картер с обоих сторон (не только на стыке с цилиндром) - руку, в районе номере двигателе и рядом, можно держать 1-2 сек, снял крышку картера со стороны генератора - генератор и ротор тоже горячие - руку не удержать. Перед этим проехал 10 км по трассе со скоростью 50-55км/ч. Двигатель 88 года. Температура цилиндра нормальная.
Vadimchik
Мотоцикл: Минск Лидер
Re: Греется картер
Сообщение Vadimchik »
researcher писал(а):Форумчане, подскажите, это нормально или нет? Греется картер с обоих сторон (не только на стыке с цилиндром) - руку, в районе номере двигателе и рядом, можно держать 1-2 сек, снял крышку картера со стороны генератора - генератор и ротор тоже горячие - руку не удержать. Перед этим проехал 10 км по трассе со скоростью 50-55км/ч. Двигатель 88 года. Температура цилиндра нормальная.
Я бы впервую очередь заменил бы масло, и помыл цилиндр от грязи, заменил свечу, отрегулировал карб
researcher
Re: Греется картер
Vadimchik,если я тебя правильно понял, то данная температура для картера не есть нормой? Если так, то я планирую вскрывать коробку, так как цилиндыр хоть и грязноват, но его температура меня не беспокоит. А вот картер...
Re: Греется картер
60-70 градусов уже руку не удержишь...
не трансмиссионка ли залита в коробку?
researcher
Re: Греется картер
Zmicier, кто его знает что туда прежний хозяин залил. Наверное, придется делать вскрытие коробки.
Olshanec
Мотоцикл: ммвз 3.1134
ммвз 3.11212
Re: Греется картер
Сообщение Olshanec »
researcher писал(а):Zmicier, кто его знает что туда прежний хозяин залил. Наверное, придется делать вскрытие коробки.
можно просто снизу пробку выкрутить и все вытечет
XeneX
Re: Греется картер
Сообщение XeneX »
:D
researcher
Re: Греется картер
Версия с заменой масла , конечно сильная. Но все же может еще есть версии? Что можно сказать о состоянии поршневой - http://www.youtube.com/watch?v=XHKHN-5L ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Греется картер
нормально работает. Ещё версия что у тебя проблема надуманная
Vadimchik
Re: Греется картер
а прокладки между цилиндром и картерами есть?
researcher
Re: Греется картер
Zmicier писал(а):нормально работает. Ещё версия что у тебя проблема надуманная
По поводу надуманная - согласен, может быть. Поэтому и тему создал, так как сравнивать работу мотора возможности нет, а желание узнать о состоянии двигателя есть.
researcher
Re: Греется картер
Vadimchik писал(а):а прокладки между цилиндром и картерами есть?
Есть. О состоянии ни чего не скажу. Буду изучать поршневую - проверю.
researcher
Re: Греется картер
Никто не желает поделиться наблюдениями за температурой картера своего Минска? :(
aLeXxx_moD
Re: Греется картер
Сообщение aLeXxx_moD »
На Минске не греются, только снизу (масло нагревается до рабочей температуры), раньше справа грелся от заклинившего подшипника.
На Яве горячее всё - от конца выхлопных до карбюратора.
Так что я считаю это нормой
researcher
Re: Греется картер
aLeXxx_moD писал(а):На Минске не греются, только снизу (масло нагревается до рабочей температуры), раньше справа грелся от заклинившего подшипника.
Я думаю, что у меня меня как раз проблема с каким то подшипником, из-за которого греется картер. Правда почему весь...
