корзина от Восхода!
корзина от Восхода!
Подойдёт ли корзина от Восхода на Минск и улучшения какие нибудь будут??
четыре колеса возят тело, два-душу!!
- SanyaMinsk
- Мотоцикл: Минск 112.11.
Re: корзина от Восхода!
Подойдёт,но только тяга будет плохая!А скорость большая!
- Archangel
Ява 638 1987 г.
Подойдет, но как уже сказали выше, выигрывая (совсем немного) в скорости, ты проиграешь в силе.... То есть и так небольшая минская тяга уменьшится... Только замене подлежит полностью пара - то есть и корзина и шестерня, которая устанавливается на коленвал...
Для восполнения тяги утраченной можно наверно попробывать уменьшить ведущую звезду на звезду с меньшим количеством зубов (14-13) вместо штатных 15...
- step_nso
- Мотоцикл: СамоПалыч
SanyaMinsk писал(а):Подойдёт,но только тяга будет плохая!А скорость большая!
Archangel писал(а):Подойдет, но как уже сказали выше, выигрывая (совсем немного) в скорости, ты проиграешь в силе.... То есть и так небольшая минская тяга уменьшится... Только замене подлежит полностью пара - то есть и корзина и шестерня, которая устанавливается на коленвал...
- Archangel
Ява 638 1987 г.
step_nso, что-то странная твоя реакция была на ответ))) Если мы не правы, то объясни и нам, и автору темы, а то как-то неоднозначно получается... Я опирался на то, что на восход для повышения тяги ставят корзину и звезду с Минска, следовательно здесь эффект обратный...
- SanyaMinsk
Так оно и есть,+ ещё большие обороты шестерень в коробке!
- step_nso
Передаточное число получается слишком большим при таком соотношении придется ставить самую маленькую ведущую звездочку и ведомую не меньше чем Явовская или и того больше(от Кросса)Archangel писал(а):step_nso, что-то странная твоя реакция была на ответ))) Если мы не правы, то объясни и нам, и автору темы, а то как-то неоднозначно получается... Я опирался на то, что на восход для повышения тяги ставят корзину и звезду с Минска, следовательно здесь эффект обратный...
А со сток вариантом и Восходовским передаточным числом (КВ- КПП) ему трогаться придется растолкав свой мот км так до5-10 и в путь...и то с горем по полам, выше второй переключатся нет смысла (у мота проста не хватит силенок). Как-то так)
- SanyaMinsk
Не согласен.Трогаеться норм,но только 4-ртой не тянет,а на третей 90-сто прёт!!!
- step_nso
В Ваших словах есть некоторые противоречия...SanyaMinsk писал(а):Не согласен.Трогаеться норм,но только 4-ртой не тянет,а на третей 90-сто прёт!!!
Так если мот не тянет тогда о каком повышении скорости может идти речь?
Значит такой опыт был? Если да, тогда видео пожалуйста
Последний раз редактировалось step_nso 03 мар 2013, 18:03, всего редактировалось 1 раз.
- SanyaMinsk
Опыт есть,видео нету,так как нету смысла снимать!!так я немного погонял на восходовской корзинке,и поменял назад на минскую,так как износ коробки и потшибников большой!Я думаю так:как завот изготовител придумал так оно и должно быть!!!!
Последний раз редактировалось SanyaMinsk 03 мар 2013, 18:09, всего редактировалось 1 раз.
- step_nso
Не буду спорить, Вам- виднееSanyaMinsk писал(а):Опыт есть,видео нету,так как нету смысла снимать!!
PS: Что же тогда все так не делают
Последний раз редактировалось step_nso 03 мар 2013, 18:12, всего редактировалось 1 раз.
- SanyaMinsk
Опыт есть,видео нету,так как нету смысла снимать!!так я немного погонял на восходовской корзинке,и поменял назад на минскую,так как износ коробки и потшибников большой!Я думаю так:как завот изготовител придумал так оно и должно быть!!!!step_nso писал(а):Не буду спорить, Вам- виднееSanyaMinsk писал(а):Опыт есть,видео нету,так как нету смысла снимать!!
- step_nso
- Woki
- Мотоцикл: ммвз-3.112.12 99гв - Синий
Какие 90 на 3 ? Он и на 4 с трудом поедет ! Хочешь сказать на 4 он едет 120 ? С трудом верю ! Если-бы так было то все бы уже давно себе поставили !
- SanyaMinsk
Да на 3тей 90,а на четвёртой он вопще не тянет,даже с горки давица!у него 1вая передача на восходовской корзинке получается как 2гая на минской!!!Woki писал(а):Какие 90 на 3 ? Он и на 4 с трудом поедет ! Хочешь сказать на 4 он едет 120 ? С трудом верю ! Если-бы так было то все бы уже давно себе поставили !
Последний раз редактировалось SanyaMinsk 03 мар 2013, 19:33, всего редактировалось 1 раз.
