Постройка Минска под кросс
DiMbAsSs
Мотоцикл: м-105
Иж Планета-7
ММВЗ 3.112
Ява 634
Honda CBR 600 F3
Сообщение DiMbAsSs »
Всем Привет! Приобрел Минск 3.112 специально для переделки, чисто грязь помесить. Рама останется минска родная чуток переделанная. Вилку думаю поставить с восхода, наростить её, а колеса оставить МИНСКовские. Задний маятник придется делать по новой или стандартный наращивать под моноаммортизатор.Какой длины делать маятник? Аммортизатор хочу поставить ВАЗ 2121, пружину не знаю от чего взять :? ...Нужна ваша помощь в выборе пружины(самый оптимальный вариант). Выслушаю ваши советы и предложения по переделке рамы. В будущем охото сварганить резонатор, двигатель стандартный. Буду признателен за конструкцию, чертежи резонатора.
Последний раз редактировалось DiMbAsSs 05 ноя 2013, 16:06, всего редактировалось 2 раза.
Re: Постройка Минска под стант-кросс
Это все уже 1000000000000000000000000000000000 раз обсуждалось. го в поиск )
DiMbAsSs
Мотоцикл: м-105
Иж Планета-7
ММВЗ 3.112
Ява 634
Honda CBR 600 F3
maksiminsk писал(а):Это все уже 1000000000000000000000000000000000 раз обсуждалось. го в поиск )
На компьютере интернет с телефона не позволяет ползать по форуму свободно...
DiMbAsSs
Мотоцикл: м-105
Иж Планета-7
ММВЗ 3.112
Ява 634
Honda CBR 600 F3
Изображение на какие обороты примерно расчитан этот резонатор?
DiMbAsSs
Мотоцикл: м-105
Иж Планета-7
ММВЗ 3.112
Ява 634
Honda CBR 600 F3
http://vk.com/video31276929_164091341" onclick="window.open(this.href);return false; первый запуск минска после капиталки :icon_Bounce
хорошо работает, не стучит ничего, до поры до времени. )
DiMbAsSs
Мотоцикл: м-105
Иж Планета-7
ММВЗ 3.112
Ява 634
Honda CBR 600 F3
Minskovod 12rus писал(а):хорошо работает, не стучит ничего, до поры до времени. )
всмысле до поры до времени?
у меня тоже не стучало. гари дал, так палец и проснулся. только палец неоригинал)
стучать не стучит,но звон есть)это нормально))
Sanoyk
Сообщение Sanoyk »
фото-фото давай! :-)
ну маетник нада удлинять после того как крепление приваришь для моника, так легче расчитать на сколько удлинять маетник. у меня маетник удлиняется на 16 см
niz
Сообщение niz »
карб пако/микуни, 3ий канал, лк, резонатор под низы. это то, что с двигателем надо делать. начинать нужно с него.
Sanoyk
Сообщение Sanoyk »
кстати что если у етого резока увеличить диаметр средней части из 92 мм до 95мм?
DiMbAsSs
Мотоцикл: м-105
Иж Планета-7
ММВЗ 3.112
Ява 634
Honda CBR 600 F3
Sanoyk писал(а):фото-фото давай! :-)
Блин фото я могу дать только разобранного полностью мотоцикла... он уже разобран :mrgreen: щас вот определяюсь с рамой как варить и начнется работа.
DiMbAsSs
Мотоцикл: м-105
Иж Планета-7
ММВЗ 3.112
Ява 634
Honda CBR 600 F3
маятник думаю варить заново. кинь фото своего если не трудно.
DiMbAsSs
Мотоцикл: м-105
Иж Планета-7
ММВЗ 3.112
Ява 634
Honda CBR 600 F3
niz писал(а):карб пако/микуни, 3ий канал, лк, резонатор под низы. это то, что с двигателем надо делать. начинать нужно с него.
для начала хочу начать с самого простого сделаем резонатор :icon_old
