Минск
bogdashcka
Минск
Сообщение bogdashcka »
привет всем. не подскажите одну вещь. завожу свой минск на снегу шлифует все норм как начинаю садится выжимать сцепление втыкать 1 передачу и начинаю ехать он дергается и глохнет что с ним?
Woki
Мотоцикл: ммвз-3.112.12 99гв - Синий
Re: Минск
Сообщение Woki »
А он собственно шлифует без седока ?
motogonshik
Мотоцикл: Минск,Ява,Иж,и т.д
Re: Минск
Сообщение motogonshik »
bogdashcka писал(а):привет всем. не подскажите одну вещь. завожу свой минск на снегу шлифует все норм как начинаю садится выжимать сцепление втыкать 1 передачу и начинаю ехать он дергается и глохнет что с ним?
Скажи какой твой вес??
bogdashcka
Re: Минск
80 кг а че? на другом я ездию же и норм.. он шлефует
Diman98
Мотоцикл: 3.111
Re: Минск
Сообщение Diman98 »
Сцепления может чё. Попробуй регулировать.
SANDRO
Мотоцикл: Карпаты, Минск, Восход, Сова.
Re: Минск
Сообщение SANDRO »
Попробуй тронуться со второй. Может у тебя с коробкой проблема? Заводится нормально?
Archangel
Ява 638 1987 г.
Восход 3М 1984 г.
Re: Минск
Сообщение Archangel »
Если шлифует без седока, а с ним дергается и глохнет - похоже на залипание дисков сцепления, то есть крутящий момент с КВ постоянно передается на КПП... Правильно я понял, что выжатое сцепление не срабатывает и включение передачи происходит как будто без сцепления?
Xaker1
Re: Минск
Сообщение Xaker1 »
если с первой тронутся без сцепы то это наврятли получится,сразу заглохнет,у меня помню тросик порвался,дак еле еле смог начать движение.
aLeXxx_moD
Re: Минск
Сообщение aLeXxx_moD »
Бред. Я в 16 лет впервые сел на минск, а он был без сцепления. Нагазовал, включил, поехал...
Xaker1
Re: Минск
Сообщение Xaker1 »
Сам ты бред!В то время у меня минск не очень тянул,да и я газ сильно не давал.И при троганьи без сцепы двигатель испытывает просто огромные нагрузки
aLeXxx_moD
Re: Минск
Попробуй сейчас тронуться без сцепления и не отталкиваясь, газа дать немного нужно..
А потом доказывай
Re: Минск
aLeXxx_moD писал(а):Попробуй сейчас тронуться без сцепления и не отталкиваясь, газа дать немного нужно..
А потом доказывай
Вот тут я согласен,дал знакомому прокатится,тот выжал сцепление,отпустил его,дал немного газу,отупстил газ,и включил первую передачу,так и поехал...
Или у другого знакомого случай был,лопнула втулка находящаяся в рычаге выжима сцепления(на кавасаки),и рычаг он снял для замены,ну и катался он неделю без сцепления,ведь передачу можно включить и без сцепления,нужно лишь чувствовать момент
Archangel
Ява 638 1987 г.
Восход 3М 1984 г.
Re: Минск
А тем более если просто еще и оттолкнуться ногой, а потом включить....
Xaker1
Re: Минск
Сообщение Xaker1 »
верный путь убить двигатель,я по малолетке чтоб крутить пяточки включал резко 1 скорость....Но теперь опыт есть и не делаю всяких глупостей.
aLeXxx_moD
Re: Минск
Я и сейчас иногда понтуюсь при пацанах. Но просто отпускаю резко сцепление - пару раз на земле шлифовал с подъёмом передка, а один раз нагазовал и пустил свечу прямо на асфальте. Повезло, что не подняло сильно, что пустил газ, и что руль был повёрнут только немного - ногой оттолкнулся и не упал...
